Författare Ämne: Någon nytta serva flash 900  (läst 2811 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 16 november 2010, 09:49:11 »
Finns det någon vinning med att serva en flash 900 tex byta fyrvägare etc maskinen funkar för tillfället ok men om den ska snurra på ett par år till så kanske det är värt det, vad kan det kosta tror ni?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Någon nytta serva flash 900
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 18:08:12 »
Det är r22 maskiner. får du läcka nån gång och behöver gas måste du byta till  r417 tror jag det var då tappar du effekt. Gjorde det på en flash 1500 jag hade för några år sen. Blev en satans skildnad gav sämre effekt än min 10 kw nibe vid -10 ºC
mitt råd är fungerar den så rör inget
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 19:38:44 »
jag bytte fyrvägsventil i helgen i tron att det var den det var fel på men det verkar som det var kompressorn istället jag hade hjälp av en reparatör gasen heter hfc407c jag tror den är ganska vanlig även på din min pump är sen 97 och nu är det slutreparerat på den annars repererar jag ihjäl min ekonomi tror jag allt kostar ju frågan är ju om man vågar köpa en mecaterm till
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 20:18:28 »
min var från 91 har jag för mig, de nya har nog troligtvis den nya gasen och den är det inget problem om man skall serva
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 22:17:01 »
Ok hör er denna är från 99-2000 R22?
Iofs 3000kr och den funkar kanske värt at pröva om den går ett år Sc:,h
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 08:19:19 »
Kollat med typskylten det är 407 i maskin :)
