Författare Ämne: Hur länge har ni haft er L/L-Pump..?  (läst 2259 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 november 2010, 21:01:07 »
Hej.
Det skulle vara kul att veta hur ni har/har haft det med era värmepumpar.
Hur länge har dom gått (värmt/kylt) oklanderligt?
Vad för märke på LL:en?
Var ni bor?
Hur mycket/stor yta ni värmer/kyler?
Kanske skulle man då kunna få ett ungefär, om vilken pump som är "bäst" för olika personliga behov..?
Kanske inte bara med dessa kriterier men ändå ::)
Själv har min gått strax över 5 år på enbart värme (ska byta den nu).
Panasonic E9-dke.
Bor strax utanför Göteborg.
Värmer ca: 115 kvm får stödelda på ö-vån (innedelen sitter i källaren) när det är som kallast
Mvh. sakinna
 *vinkar*
« Senast ändrad: 15 november 2010, 21:09:13 av sakinna »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Hur länge har ni haft er L/L-Pump..?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 22:36:32 »
 Vi har en Sharp på jobbet i en lokal på cirkus 100kvm., som alltid är på 21 gr. året om, driftsattes hösten -91,funkar fortfarande ,kyla på sommaren, värme övrig tid. Thumbsup
 Novisen
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 08:04:28 »
Har en Hitachi RAK25NH4 som startades för 6 år sedan, går in på 7:e vintern. Inga problem alls, vare sig med avfrostning eller andra funktioner. Mestadels värmedrift, AC blir kanske 2 dygn/år.
Mitsubishi MSZ GA25VAH som jag installerade våren 2007 har också varit kusligt fri från problem.
I det driftfall som jag har hemma så ställs höga krav på avfrostningen eftersom de går på dellast. Dellast gör att maskinerna har svårt att detektera tempskillnaden som triggar avfrostningen eftersom underkylningen i värmeväxlarbatteriet ute är så låg. Men båda maskinerna klarar detta. Mitsun har en maxtid som till slut startar avfrostningen och Hitachin vet jag inte, det har alltid bara funkat.
MVH/Gano
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 11:46:27 »
 Novisen
Verkar vara en grym pump...!
19 år... :o :o :o
Undrar om nån kan bräcka det??!
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 21:46:34 »
Kul tråd.... intressant att just få veta hur länge L/L går... innan de skiftas ut....
Och då varför....
Trasig? vad gick sönder....
Önskan om ngt nytt.... högre COP... funktioner?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 22:21:31 »
Jag har en General (=Fujitsu) AWHC 14 LBC Nocria, sedan 2 år, 9 mån.
Värmer ett halvtaskigt isolerat hus på 70-75 m², ca 3 mil in från norbottenskusten.
I skrivande stund är det ca -20° ute och värmepumpen är inställd på Eco-drift, dvs strypt till max 70% kompressoreffekt. Den håller 21-22° inne. Jag ska ändra till normaldrift innan jag går och lägger mig, i fall utetempen skulle fortsätta att sjunka.
Vi klarar oss till -26-27° utan annan uppvärmning. Vid -30° drar värmepumpen ca 2200 watt
Mvh/ Göran H
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
