Författare Ämne: VV genom kulvert, idé för VVC  (läst 1700 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 15 november 2010, 20:07:14 »
I vårt nya konverteringsprojekt kommer ett hus att matas med värme och VV genom en kulvert på ca 10m.
Vis av erfarenheterna med långa VV-rör tänkte jag försöka fixa problemet med att man måste tappa väldigt länge innan det kommer nåt varmvatten i kranen.
Det finns väl två vanliga lösningar:
1) VVC, fungerar bra, men läcker mycket energi
2) Elberedare mellan tappställen och VV matning in. Med lång kulvert kan man nog lika gärna koppla den på KV, det kommer i alla fall ytterst sällan att komma något varmt vatten in.
När jag duschade i morse fick jag en i mitt tycke lysande idé, varför inte kombinera 1 och 2?
Vi har en liten 30-liters elberedare som varit installerad i huset, och om man sätter in den, och kopplar VVC efter den till VP, och sedan låter termostaten i beredaren styra VVC-pumpen i stället för elpatronen så kommer man att ladda beredaren med VV från VP, och sedan stannar VVC:n tills tempen i beredaren sjunkit. Beroende på hur mycket beredaren läcker så bör det spara avsevärt med energi mot att köra VVC:n konstant, och mata ut värmen i marken.
Visst borde väl det funka? Det kanske t.o.m. är en vanlig typ av installation?
