Författare Ämne: Gnisslande cirkulationspump  (läst 4067 gånger)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 november 2010, 14:06:29 »
Jag postade följande för två dagar sen i avdelningen " VVS, Radiatorer, golvvärme-forum":
Cirkulationspumpen hos mina föräldrar har börjat gnissla högljutt. Den hörs i rummen ovanför. Jag tycker det är väldigt irriterande, men mina föräldrar bryr sig inte.
Vad kan det vara för fel? Kan man förvänta sig att den går sönder snart eller kan den fortsätta att väsnas i åratal utan att sluta fungera?
Den är av märket DAB och installerades tillsammans med en IVT Greenline HT plus C9 för tre år sedan. Den sitter i taket med axeln och anslutningsrören horisontella. Jag har luftat den med luftningsskruven, men det kommer ingen luft och oljudet ändras inte. Den är inte varmare än normalt och verkar snurra med normal hastighet. Den står på hastighet 3. Om jag sänker hastigheten minskar oljudet. På hastighet 1 hörs inget, men det är för långsamt för värmepumpen. Ljudet låter som ett pulserande gnisslande; som om något skrapar i för varje varv av rotorn.
Men jag har inte fått några svar än. Passar den här underavdelningen bättre? En cirkulationspump används ju inte bara tillsammans med värmepumpar.
SV: Gnisslande cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 14:37:11 »
Byt pump... Antingen håller den flera år till, eller så rasar den när det är som kallast i vinter på en helg då det inte går att få tag på en ny.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 14:57:25 »
Håller med föregående talare. Byt pumpen!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 15 november 2010, 17:26:15 »
IVT = 6 års totalgaranti. Omfattar väl även cirkulationspump.
