Författare Ämne: Kompressorn går kontinuerligt på 490  (läst 4787 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 15 november 2010, 13:24:17 »
Har fått märkliga temperaturer på vattnet och kompressorn går kontinuerligt. Jag ändrade till enbart tillskott och då gick patronen in en stund och stannade sedan utan att temperaturerna påverkats. Tillbaka från tillskott och då startade kompressorn igen. Temperaturer GT3:1 51, GT3:2 50, GT3:3 25. Nu har GT3:3 masat sig upp till 30, kommer så småningom upp till 45 då stannar kompressorn och GT3:3 rasar snabbt ner igen och kompressorn startar. Vafå gör de på dette viset?  _/-
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Kompressorn går kontinuerligt på 490
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 15:56:42 »
Hur vill du den ska göra?
Jag tycker det låter OK?
3:1 är i toppen på VVB, 3:2 i mitten och 3:3 i botten på pannan.
Vad har du för börvärde och ärvärde på GT1?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 16:19:10 »
FLVP värmer enbart tappvarmvattnet medan LVP skall svara för värmevattnet, men nu förefaller det som om LVP inte går pga av att det är FLVP som pytsar ut värmevatten. GT1 börvärde 26, ärvärde 24.
« Svar #3 skrivet: 15 november 2010, 16:29:33 »
Aha, hur har du kopplat ihop grejorna?
Hur styr din Optima framledningstemp?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 15 november 2010, 16:59:20 »
Med utegivaren.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2010, 20:47:57 »
Med utegivaren.
Men varför öppnar din 490 shunten?
Du har väl ställt ner din 490:s framledningskurva till 0?
Det går ju inte ställa om den till kontinuerlig sommardrift utan den kommer vilja värma huset såvida du inte flyttar in utegivaren till 490:n?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 15 november 2010, 20:59:40 »
Regon styr sas båda apparaterna vad gäller produktion av värmevatten. När 700 inte räcker till så kallar den på tillskott och då går elpatronen i 490 in och producerar värmevatten. Varmvatten produceras enbart av 490. Det förefaller som om jag fått ordning på grejorna igen nu efter att jag stängt av och slagit på två gånger. Peppar, peppar ta i trä. Har fungerat till fredsställande i snart 4 år. Enbart 490 gav en alltför hög elförbrukning tyckte jag. Numera kan du läsa i IVT´s broshyrer att deras FLVP kan kopplas till befintliga pannor av olika slag. ^-^
« Svar #7 skrivet: 15 november 2010, 21:09:02 »
Jaha, du har kopplat om styren helt och hållet?
Sitter den gamla styren till 490 kvar eller är den helt bortkopplad?
Jag hittar inga dokument på hur 490 ska kopplas om rent elektriskt då den dockas mot en optima?
Men jag antar att funktionen är ungefär som på Nibe?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-3.pdf
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 15 november 2010, 21:48:28 »
Jag är inte kunnig på hur det är kopplat i detalj, men jag tror att styrfunktionerna finns kvar på 490 oxå till viss del. Jag kan använda alla funktionerna i displayen men t ex värmekurvan blir aktiv först när tillskottet är inkopplat.  Skissen på Nibe verkar vara något liknande som den här uppsättningen.  ^-^
Vi får se hur länge den håller. Jag hade en ctc 103 i förra huset, den la av efter drygt 10 år, kompressorn alltså men allt var så integrerat så jag fick byta ut rubbet. Här känns nu bra att ha tappvatten för sig och värmevatten för sig.
