Författare Ämne: Begrepps förvirrad! "Uppdaterad fråga"  (läst 1668 gånger)
Utloggad ackepojka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 november 2010, 08:53:21 »
Hej alla pump proffs!
Ser att många läst men ingen svarat så jag uppdaterar min fråga och försöker vara tydligare!
Har försökt som nybörjare och förstagångs köpare att reda lite i alla begrepp med luft/luft värmepumpar och jag blir inte klok på nått. Cop och effekter hit och dit, in och ut! :)
Min fråga är kanske inte enkel men kort iaf, Om jag vill ha en bra pump för värme vilka parametrar är viktigast? Alltså ska jag bara titta på COP eller ochså på kw eller bara på kw in och ut eller ja... ni fattar... jag hänger inte med riktigt på vad jag ska fästa blicken på för siffror!
Vad jag vet dock är att huset på vintern kan utsättas för temeraturer ner mot - 20 som kallast men temperaturen snittar ca 6-8 grader/år, jag
har öppen planlösning (75m2) med loft på (20m2), ca 4,3m i takhöjd, endast golvvärme idag samt källare på 40m2. Skall endast ha EN inomhus del.
(om nu detta spelar roll för cop eller kw kontrollerna)
Mvh
Acke
« Senast ändrad: 15 november 2010, 15:07:18 av ackepojka »
SV: Begrepps förvirrad! "Uppdaterad fråga"
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 18:22:16 »
Titta på energimyndighetens tester av pumpar, tillverkarnas data kan du skita i faktiskt.
Ta den pump som ger bäst besparing närmast din ort, dock kontrollera garantier.
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 18:57:32 »
Det är bra att veta COP för en värmepump. Det mosvarar verkningsgrad. Normalt skall den ligga runt 3, gärna högre. Den talar om hur mycket energi du får in i huset när VP:n har förbrukat  1 kWh el. I detta enkla exempel får du in 3 * 1 = 3 kWh värme i huset.
När det gäller effekten [kW] så är det samma som hästkrafter i en bilmotor. Sätter man i en för liten motor så orkar inte bilen upp i uppförsbackarna (motsvarar när det blir kallt ute för ett hus). I en bil får man då ta till en hjälpmotor (kanske genom bogsering). Detta motsvaras av att man kopplar in direktverkande el i huset, för att kunna hålla 20 grader inne.
Avgiven effekt talar alltså om hur stor del av husets värmebehov som kan klaras med VP:n. Om man tar en väldigt liten VP så måste man fylla på med mycket direktverkande el istället. Värmepumpen blir då billigare att köpa men man förbrukar mer el. Motsatsen kan vara att man köper för stor VP. Då kanske den bara behöver gå några timmar per dygn för att hålla värmen. Problemet i det fallet är att den kostar onödigt mycket. (Och gångtiderna blir korta. Dvs många kallstarter som sliter).
Utloggad ackepojka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 10:03:11 »
Tackar!
Nu blev det lite klarare i denna djungel!
Acke
