Författare Ämne: F2020 dålig effekt  (läst 4222 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
F2020 dålig effekt
« skrivet: 14 november 2010, 17:53:07 »
F2020 dålig effekt når bara upp till 45 ºC vid -10 ºC ute delta-t är 6 ºC vet ej om jag minns fel men har för mej att den borde komma upp i 53-54 ºC  eller har jag fel Sc:,h
« Senast ändrad: 14 november 2010, 17:55:57 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: F2020 dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 19:54:44 »
De beror väl på hur mycket effekt huset tar. Gör du åt mer effekt än pumpen levererar så orkar den inte längre upp i temp.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 20:42:19 »
Jag skickar ut 40 ºC på elementen 95 kvm att värma upp och -10 ºC ute.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 21:43:56 »
har du kommit upp i högre temp åren innan så kan något vara fel
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 17:17:51 »
Men jag undrar om nån vet om det låter rimligt,,,eller om jag minns fel ?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 23:43:22 »
Det är det jag inte kommer ihåg, men jag har för mej att den kom upp i 53-54 vid den ute tempen -10 ºC  Sc:,h
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 00:38:49 »
Det låter inte på något sätt orimligt att den bara kommer upp i 45 grader vid -10, jag skulle gissa
att 2025-8 vid -10/45 endast ger 5,5 KW, och vid -10/55 kanske inte mer än 4 KW.
53 grader låter mycket, men allt beror på vilka radiatorer du har, vilken effektåtgång du har, etc, etc.
Du bör dock se att ha värmekällor så att du hamnar under 50 grader fram vid dimensionerad utetemp,
annars får du långt ifrån optimal driftsekonomi!
MVH/Jonas
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 18:29:20 »
MVH/Jonas
Vad menar du med -10/45 ? vad står 45 för, är det vad jag skickar ut på elementen ?
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #8 skrivet: 18 november 2010, 19:25:36 »
Jepp
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 20 november 2010, 16:59:35 »
Jepp
Ok tack för info  Thumbsup
  • Dot gäster: 2392
