Författare Ämne: Rengöra partikelfilter  (läst 10529 gånger)
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 november 2010, 16:30:00 »
Tänkte göra rent partikelfiltret idag, för första gången, märkte då att ventilen inte gick attvrida runt 100 %. Tänkte att det kanske var tillräckligt stängt men när jag började skruva bort tätningslocket så kom det vatten så jag avbröt uppdraget.
Hur mycket måste man vrida ventilen? 90/180 grader? Jag kan bara vrida typ 45 grader (kanske lite mer om jag tar i)... Och ska det komma vatten när man tar bort tätningslocket?
Om man ska kunna vrida ventilen 180 grader så är det bara att ringa installatören....
Tack på förhand!
Mvh Elof
  • Antal inlägg: 31262
SV: Rengöra partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 16:36:50 »
Är det en filterball så ska den vridas 90º. Prova andra hållet om det tar emot, filtret kan bara lossas åt ett håll.
Det kommer en liten skvätt då locket lossas men inte mycket alls.
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 16:55:51 »
Tack
Förklarade lite illa, anledningen till att jag inte kan vrida fullt ut är att ledningen ligger för nära väggen. Ventilhantaget slår i väggen vid ca 45 grader....
Följer instruktioner enligt bifogad bild.
Nån som har tips eller bara ringa installatören?
//Elof
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 17:07:18 »
Kan du inte böja handtaget lite så den går fri från väggen?
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 17:22:50 »
Ska testa att böja hantaget, kanske gör susen! Vill inte slita för mycket heller.....
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 14 november 2010, 18:02:02 »
Skruva av handtaget ist för att böja sönder det  Thumbsup
Sen tar du en skiftnyckel och vrider tills det är stängt  Thumbsup
Bara att lossa den storamuttern, ta tången och lossa ringen och ur med filtret  Thumbsup
Sen när det smäller till och blir riktigt kallt -20 ºC och kallare så ringer du den där installatören och säger att du har ett HP-larm pga ej rengjort filter för att kneckedecken har gjort fel  fiR:
Gör om, gör rätt säger du till han  :,v(
Gör det helst en söndag morgon oxå  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 14 november 2010, 19:18:49 »
Jag tror att handtaget går att sätta dit med 180º förskjutning.
Då kommer handtaget vridas ut från väggen istället för mot.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010, 19:24:13 »
Jo den sitter nog på ett "spår" eller vad man ska kalla det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 14 november 2010, 19:47:25 »
Genom att böja försiktigt så kunde jag stänga ventilen och få ut filtret!
En hel del svart sörja satt där. Gött att rensa innan vintern!
Jag har redan varit på installationsfirman så mycket så det var skönt att slippa den här gången!
Tackar för input!
//Elof
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010, 19:52:14 »
Tackar för input!
//Elof
Gör dom fel SKA dom ordna det  knUp
Stå på dig om du själv tycker det   Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 20:48:46 »
Har du så mkt gegg där så finns gegg i sytemet. Installatören rengjorde inte sytemet före va?
Gjorde han inte hos mig heller men inget gegga på de senaste två åren GSL (guschelov)
