Författare Ämne: CZ65L / CZ50L - Ljuddämpning, Anslutningar , dimensionering  (läst 4047 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
Hej.
Jag kommer att installera en CZ65L (alternativt CZ50L) inom ett par veckor och skall just börja med kanaldragningen i ett gammalt tegelhus.
Tyvärr har jag inte lyckats finna någon bild/ritning som beskriver hur anslutningarna luft/ratiatorslinga/vatten är placerade på 65L respektive tanken.
Nu ställer jag mitt hopp till forummedlemmarna.
Jag skulle gärna sätta en 900mm ljuddämpare direkt efter pumpen. Tyvärr verkar platsen bara räcka till en 600mm. Bedömer ni att det räcker?
Det finns möjlighet ett komplettera med ytterligare en på vinden för att hantera utsugen i hall och badrum på andra våning.
Slutligen., jag är osäker på vilken av pumparna jag skall välja.
Husstorleken är på gränsen 120m2 med 80m2 källare, vilken är dåligt isolerad men skall hållas rimligt varm.
Huset är byggt 1944 i tegel.
Vindsbjälklaget är dåligt isolerat.
Tidigare ägares elförbrukning har varierat mellan 28000 och 34000 inkl hushållsel. Mätningar under hösten indikerar att vi bör räkna med en höjnig på kanske 20%
Volymen på huset blir med källaren inräknat ca 420m3.
Jag lutar nu mot CZ65L med en acctank på 500l. Finns det goda skäl att välja den mindre pumpen istället eller kan det vara klokt att "ha lite marginal"? Kommer ventilationsomsättnigen att bli besvärlig med den större? Vad bör avgöra valet mellan 300 och 500L tank?
Villrådig David
« Senast ändrad: 14 november 2010, 14:13:55 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Antal inlägg: 31274
SV: Anslutningar CZ65L ? Ljuddämpning
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 09:52:16 »
Den enda installationsmanual jag hittar är denna:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_ComfortZone_IM_sv_2009-12.pdf
Tyvärr är alla måttritningar på modellen med inbyggd VVB.  :'(
Hittar inget som beskriver L-modellen.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 13:28:29 »
Toppen!
Åtminstone luftanslutningarna torde stämma.
Jag har kompletterat huvudfrågan en aning...
Tacksam David
« Senast ändrad: 14 november 2010, 14:13:20 av dadid »
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
SV: CZ65L / CZ50L - Ljuddämpning, Anslutningar , dimensionering
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 15:06:52 »
Ska källaren värmas och om luften därifrån ska tas med in i VP:n så passar ju en CE65.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 18:48:43 »
Ja, så är tanken, men större delen av källaren kanske hamnar på ca 17 grader. Ett rum blir varmare ibland.
Har funderat på hur man hanterar fuktsituationen i källaren. Skulle egentligen vilja strypa frånluften där på sommaren och istället köar avfuktaren.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #5 skrivet: 14 november 2010, 19:06:34 »
/David
Jag tror det är fullt möjligt att göra så, VP:n kommer inte ge full effekt om luftflödet stryps men det kan man troligen hantera på sommaren.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 20:28:13 »
Tack för svar.
Har nu måttat och räknat lite:
Volym boendeyta: 288m3
Volym källare: 128m3
Om all volym skulle ventileras med 0,5 oms/h blir flödet 57,8l/s
Om källaren istället ventileras med 0,4 oms/h blir flödet 54,2l/s
Om jag inte fått något om bakfoten betyder detta att en CE65L med Fmax cirk Vatten ställt på 70 blir rätt val.
Nu är jag orolig att det blir dragigt och kallt på vintern, men jag får väl laborera med ytterligare minskad vent, LLVP i källaren, inblandning av solfångarluft etc vad det lider.
Hur utformar man bäst utblåset för avluften? Det känns som om luften borde skickas iväg från husfasaden och inte vinklas ner längs grunden?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
