Författare Ämne: 1/4" , 1/2" vs. 3/8" , 5/8"  (läst 2121 gånger)
Utloggad Smularn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2010, 00:51:19 »
Hva skjer hvis man bruker 1/4"  ,  1/2" rør til NIBE SPLIT i stedet for 3/8"  ,  5/8"?
Rørstrekket er på ca. 5 meter.
Utloggad Smularn
  • Antal inlägg: 2
SV: 1/4" , 1/2" vs. 3/8" , 5/8"
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 07:46:35 »
Er det noen som vet eventuelle konsekvenser av det? En kjølemontør sa til meg at det ikke gjør så mye på korte strekk, kan noen bekrefte det? Jeg er ny i Sverige og synes det er litt vanskelig å forstå hva folk sier på telefonen når jeg ringer og spør.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 08:22:01 »
Klenare ledningar ger mer förluster och därför sämre COP, så länge det är korta rör gör det nog inte så stor skillnad, men jag skulle aldrig acceptera andra rör än de rekommenderade.
En luft/vattenvärmepump ger tillräckligt låg uteffekt när det blir riktigt kallt ute, även om man ger dem bästa möjliga förutsättningar genom att dra den rekommenderade rördimensionen.
Att snåla in på rören kan kosta mångdubbelt mer i förlorad verkningsgrad än vad det spar på installationskostnaden.
I värsta fall kan du få problem med trycket under drift, som gör att maskinen larmar, men det tror jag inte är så stor risk.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 09:01:10 »
Gör inte det utan använd det som de föreskriver. Genom att gå från 3/8 => 1/4 så förlorar du 2/3 av volymen.
Samma sak gäller för 5/8 => 1/2 men här är det bara en halvering. Då är inte rörets tjocklek borträknad.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
