Författare Ämne: Trågvärmaren, Toshiba polar 2 -ND  (läst 5607 gånger)
Utloggad realbad
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 november 2010, 23:18:20 »
Hej, jag har nyss fått min polar2:a installerad. Jag har satt en elmätare på den och noterat att det alltid pumpen alltid drar ~70W även om pumpen är avstängd. Jag gissar att det är trågvärmaren som ligger på, men jag har inte undersökt detta, utan jag tänkte fråga expertisen om de vet vad det handlar om.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Trågvärmaren, Toshiba polar 2 -ND
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 23:25:50 »
Hej Realbad och välkommen till forumet! Thumbsup Ja det är helt rätt att visar elmätaren på runt ca 70 watt även om du har stängt av pumpen med on/off-knappen på fjärren så ligger trågvärmekabeln ansluten. Vad har du för utetemperatur??  :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 18:44:06 »
Välkommen till forumet REALBAD  *vinkar*
Gjorde samma iakttagelse som du och min lösning hittar du här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31563.msg305593#msg305593 .
Har ännu inte slagit på trågvärmen då vi inte haft ihållande minusgrader.
« Senast ändrad: 14 november 2010, 18:46:13 av mikke02 »
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad realbad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 20:56:01 »
hej igen och tack för era snabba svar. Det är -9 grader (Lycksele) så det är väl kanske lämpligt att trågvärmaren är inkopplad då, vad vet jag. Känns bara lite B-aktigt med en sådan värmare, det borde kunna lösas på bättre sätt.
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 21:09:06 »
Ja, vid -9 behöver du definitivt trågvärmen.
Offtopic: saknar Lyckselevintrarna. Härligt med torr luft istället för vårt slask. Är inte från Lyckseletrakten, men har varit där ett antal gånger i jobbet.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 08:47:30 »
Har just installerat en Polar 2, och efter ett par dagar var det långa istappar hängande vid dräneringshålen. Jag öppnade och kände på värmekabeln som var så het att man nästa brände sig på den. Den sitter ju bara med plastklammer, som inte leder ner värmen i bottenplattan särskilt bra. Jag tejpade kabeln med folietejp, och istapparna är borta.
Jag var lite för snabb att tro att det var bättre.. Långa istappar har kommit tillbaka. Nästa försök blir att lossa änden på värmekabeln och låta den hänga ut genom dränerhålet...
« Senast ändrad: 22 november 2010, 16:56:34 av STJO »
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 12:52:18 »
Nu har jag lossat på original installationen av värmekabeln och flyttat den så att den sitter under förångaren. Det gjorde skillnad! har ingen is längre. Måste påstå att fabriks monteringen av värmekabeln är helt felaktig, den värmer plåten under fläkten, men där droppar det aldrig ner något vatten.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 13:34:29 »
Knepet för riktigt bra avrinning är att låta kabeln sticka ut lite genom hålen, så har jag på båda mina pumpar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2011, 23:15:33 »
Har du en bild att bjuda på?
