Författare Ämne: Val av TV-abonnemang!  (läst 5610 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Val av TV-abonnemang!
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 16:05:05 »
Nej men jag kände att det var dax för den bilden med anledning av diskussioner som pågår.  Jag har denna sedan en tid tillbaka. ;D
« Svar #16 skrivet: 14 november 2010, 21:20:43 »
Joka  telia funkar kanon.  Surfar på det med 3 datorer, digital tv, hyr filmer spelar in på hårddisk  Och jag har lyckats trycka iväg 2000 inlägg här Thumbsup Thumbsup
har canal+ paket och viasat paket.   MotoGP på viasat och UFC på canal+   blir dyrt men det är det värt.
Ungarna har säkert 10 barnkanaler alla disney och de andra Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Då kan jag surfa mer ;D ;D
Vilken hastighet har du på ditt bredband.
Syrran hade det högsta och då sinkade det på internet.
Telia hävdade vid min beställning av bredband att det inte gör det på 6-8 m-bit och neråt  Sc:,h
Vet inte om jag vågar chansa  :-\
BTW, du har bara skrivit 1975 inlägg  ;)
Eftersom du har 8Mbit/s idag så antar jag att du har 'vanlig' ADSL. Det Telia gör är att dom uppgraderar ditt abonnemang till ett ADSL2 på (upp till) 24Mbit/s och delar upp bandbredden mellan TV och data. Du märker det inte själv eftersom dom stryper datatraffiken till dina nuvarande 8Mbit/s och låter TV-strömmen använda resten.
Har du redan ett 24Mbit/s-abonnemang så stryper dom datatraffiken till 14Mbit/s.
Det som kan bli problem är att maximala bandbredden sjunker ju längre från stationen man bor (för att få 24Mbit/s får du inte ha mer än 800 meter kabel). Kommer man tillräckligt långt bort så klarar inte kablarna både 8Mbit/s data och de ca 4-6Mbit/s som TV-strömmen kräver. Då märker man av att TV'n sinkar datorn...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 14 november 2010, 22:01:21 »
Intressant det där, ska prata med Telia.
Har bredbandet i jacket (va nu det kallas).
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
