Författare Ämne: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)  (läst 26158 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)
« Svar #30 skrivet: 30 december 2010, 13:24:24 »
Hur gick det Addee? Blev det Bosch GDS och vad blev slutresultatet?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #31 skrivet: 30 december 2010, 16:12:56 »
Japp. Installerat och klart och rullar för fullt, både min och grannens anläggning. Lånade pressverktyg sen var det en barnlek. Som att bygga lego.
Kostnader:
44700 pump Bosch 9kw
41000 borrning 180m aktivt
2000 grävning
2500 kontainer
800 håltagning in till huset
800 bära ner Boschen i källaren
ca 5.000 material
Så säg ca 100.000 avrundat och efter ROT.
Nu gick det åt ca 3-5000 extra i material utöver de 5000 men det var för att jag valde att göra om en massa och förbereda för radiatorer och VV/KV i källaren samt koppla in gamla VVB som volymtank.
Framförallt så lärde jag mig en massa och numera så kan jag fixa nästan allt rörande värme/Vatten själv och slipper vänta på röris och planera. Guld värt!
Enda saken som tog lite tid var att trycka i Brine i expansionskärlet men med lång vattenslang så gick vi upp för källartrappen och gjorde hävert, då fick vi i ordentligt. Körde även med en gammal cirkpump och tröck i på slutet direkt från brevid pumpen.
Man gör det på en helg beroende på hur mycket gammalt som ska plockas bort. Grannen hade gamla 60-tals pannan kvar samt nyare elpanna med VVB, jag hade elpanna från 2002 med 95% koppar draget att bygga på.
Har du inte tummen mitt i handen så tycker jag man ska ordna det själv.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2011, 12:44:19 »
Låter bra  Thumbsup
Om du inte har något emot det kan du säga vilken borrfirma ? ( eller ett PM)
Jag har bara fått in en offert på "bara" borra. (50000 för 180m).
Jag ska prata med "min" röris på måndag när han är tillbaka och höra om han är sugen på en VP installation.
Har fått 2 st total offerter en termia (bra) och en Nibe (dyr).
Men jag är som vanligt sugen på att fixa en del själv.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2011, 13:56:47 »
Låter bra  Thumbsup
http://www.sandqvistsbrunnsborrningar.se/
Kan tillägga att grävning kostade bara 1000 för mig, inte 2000. Och kontainern blev dyr för att vi hade den väntandes här hemma nästan en vecka, och att vi hade 2st som delade på framkörningsavgift. Så räkna 3000-3500 där. Ragnsells var dyra så Relita blev det. Se till att det är en kontainer som är hyfsat eller helt tät i botten så du slipper massa borrkax på tomten.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2011, 17:16:06 »
Tack addee för dina sakliga upplysningar. Det är sådant som vi som skall till att installera har stor glädje av. Hur gick det  till att låna pressverktyg? Har försökt men inte lyckats. Bor i Vällingby.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2011, 02:55:34 »
Fick tag genom flickvännens bror som jobbar på byggföretag. Vet inte var man kan hyra eller låna annars. Ska jag vara ärlig så är man 3-4st som har villa och renoverar skulle jag inte tveka att gå ihop och köpa dessa verktyg. Det är extremt snabbt insparat och kan knappast vara ngt problem att sälja det sen.
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2011, 08:12:46 »
Pressverktyg går att hyra hos de vanliga verktygsuthyrarna, typ Cramo. Det finns säkert även på hos de stora bygghandlararna, Bauhaus, t ex...
Annars så kan man ju mjuklöda rören. Det blir betydligt billigare (5-15:- styck för kopplingarna) och snyggare eftersom kopplingarna har en lite lägre profil...
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2011, 13:37:50 »
Tack för svaret,
Man hoppar ju alltid till när man ser ett pris på 10' billigare  studs
Grävningen blir inte lång för mig om jag borrar på samma plats som det gamla hålet.
Kontainer hade borrfirman med sig förra gången.
ställde den på vägen då ... blockerade lilla villa vägen nästan helt.
Fick en till nu och ca 60' för 190m (ej aktivt), total pris även slang indraget i huset.
Utloggad INBE952
  • Antal inlägg: 2
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2011, 16:26:02 »
hallo
var kan jag köpa en VP IVT eller Bosch för att installera själv ??
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2011, 16:49:59 »
hallo
Kolla på prisjakt.se efter bosch vill du köpa ivt vet jag inte men prova en återförsäljare i närheten av där du bor. Finns ju även en del reklam på den här sidan man kan klicka på *vinkar*
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2011, 18:38:41 »
hallo
Bosch köpte vi från Bynor. 44800 inkl frakt. IVT kan du inte köpa själv så lätt, bara "auktoriserade installatörer" som får installera dom. Men borde inte vara ngt problem om man tar en diskussion kanske.
