Författare Ämne: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)  (läst 26159 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)
« Svar #15 skrivet: 14 november 2010, 13:21:08 »
Den nye IVT Greenline HE C9 har lavenergi cirkulationspumper og ny REGO 1000 styring med mange flere muligheder for at trimme og optimere varmepumpen.
Jeg ville vælge den nye IVT selv om den er dyrere i indkøb - merudgiften er begrænset set over 20 år.
Merudgiften tjenes hjem på optimeret drift
Vilka funktioner är det som ger en bättre optimerad drift? Jag har svårt att inse vad det skulle kunna vara som tjänar in 1500 kr/år.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 14 november 2010, 13:24:20 »
Blir lite knepig jämförelse att köpa ivt installerad och klar eller att köpa bosch och installera själv huvuddunk lite som äpplen och päron
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 14 november 2010, 13:33:23 »
Nej inte alls knepig. Är det värt att betala 25.000 för att få Rego1000 ist för Rego637.
GDS=Köpa in rörmokare, elektriker, material, tillbehör själv. Inte att jag rent praktiskt ska koppla in den.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
SV: Bosch vs IVT 9kw
« Svar #18 skrivet: 14 november 2010, 13:35:12 »
Bosch EHP 9 LW/M: 45.000 + 5000 material om man gör det själv, 3-5000 för röris också= 55.000
Bästa pris nu på IVT Greenline HE C9= 86.000 efter ROT.
Så skiljer 31, räknar med att kunna få ner den ngt dock.
Men vad får man för ngt extra i och med att IVT är en generation nyare än Bosch? Är det vara 1000kw/h besparingen eller går jag miste om några bra "styrfunktioner" om jag tar Boschen?
Med IVT Greenline HE C9 installeret af din IVT installatør får du:
En kvalitetsvarmepumpe med den sidste nye teknologi
Professionel og hurtig installation
Sikkerhed for garanti, rådgivning og optimeret drift
Med Bosch EHP 9 LW/M installeret som GDS får du:
En kvalitetsvarmepumpe med "forældet" teknologi
GDS installation med lang installationstid, risiko for fejl og måske ikke optimeret drift
Begrænset garanti og ingen rådgivning
Lav en god handel med din installatør og nyd resultatet i de næste 20 år  :)
Precis det svaret man får när tillverkarna inte har ngt nytt konkret att komma med.
Vad EXAKT är det man vinner på att köra Rego1000?
25.000 och spara 1000:- (900kw/h) per år är 25 år som det ska sparas in på exkl inflation.
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
« Svar #19 skrivet: 14 november 2010, 14:12:43 »
[/quote]
Prøv at sammenligne manualerne og du vil se forskellen.
Her er eksempler på forskelle:
Cirkulationspumper
Bosch: Almindelige cirkulationspumper med manuelt indstilling af hastighed i 3 eller 4 trin.
IVT: Lavenergipumper med trinløs indstilling af hastighed - varmebærer indstilling via REGO 1000
Ved lavt varmebehov kører varmebærerpumpe i 10 min og stopper i 10 min for at spare strøm
Med trinløs indstilling kan du få korrekt delta T og dermed optimere.
REGO 1000 giver mulighed for at styre forskellige dele i varmepumpen fra en ekstern indgang.
Hermed kan du eksempelvis styre hvornår varmepumpen skal tænde og slukke.
Om kort tid vil strømmen være billigere eksempelvis om natten eller når der er overskud af grøn strøm.
Dermed kan et signal fra elværket bestemme hvornår du laver varme til en billigere pris.
REGO 1000 beregner hvor meget energi du forbruger (el-tilskud) og producerer både ved varmt vand og varme.
Der er mange avancerede ting du kan gøre med REGO 1000 som ikke kan gøres med REGO 637
Hvis du kun vil bo i dit hus i 5 år - så køb Bosch og spar penge.
Hvis du vil bo i dit hus i mange år - så er IVT det bedste køb efter min mening
« Senast ändrad: 14 november 2010, 14:24:35 av OWL »
« Svar #20 skrivet: 14 november 2010, 16:59:40 »
Cirkulationspumper
Lågenergipumpar betyder en del. På köldbärarsidan sparar man 200 - 300 kwh/år, på värmebärarsidan 200 kWh/år, det beror lite på pumpens effekt. Av det gör pausgångfunktionen lite, kanske 40 kWh/år. Den kan ju bara utnyttjas 1000 - 1500 timmar/år.
Steglös inställning av hastigheten har jag svårt att inse att man har någon glädje av om man inte vet exakt vad som är optimalt deltaT som dessutom ändras med kondenseringstemperaturen. Det går bra att ställa in t.ex. 7 grader deltaT med en 3-lägespump.
REGO 600 har också funktionen att man kan se andelen tillsatsel för radiatordrift resp. varmvatten men det är då tiden som räknas inte energin. Jag har dock aldrig förstått vilken nytta jag skulle kunna ha av uppgifterna.
Möjligheten att styra pumpen externt kan ju vara ett plus, frågan är vad det är värt. I ett välisolerat värmetrögt hus kan den användas. Mitt hus klarar inte lång tid utan värme innan det märks.
« Svar #21 skrivet: 14 november 2010, 17:56:42 »
Om du ska leja för installationen tror jag priset skiljer ca 10000 kr en kompis köpte en ivt 7 kw han gav 55000 kr för den. Begär pris från en bosch återförsäljare så får vi se hur mycket det skiljer. Jag skulle inte ge 25000 kr för rego 637 ;D
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #22 skrivet: 14 november 2010, 19:12:14 »
Det blir väldigt dåligt ränta på pengarna om man jämför pumparna sakligt.
Jag skulle inte vara berett att betala 25000kr för skillnaden i Regon.
Det finns ju dom som måste alltid ha det senaste vad det än gäller, telefoner ,datorer, bilar mm. Medan andra klarar sig lika bra med lite äldre grejor. Jag har klarad mig mycket bra med min 637:a lättförståeliga menyer
och inställningar. Och även dessa lågenergi Cp:n måste man ta med en nypa salt, man tjänar säkert någon krona på dom men vattnet behöver ju trots allt en viss mängt energi att snurra runt. Min VB Cp skulle dra 93W på läge3 men enligt Kamstrup 382 går det åt bra 64W.
Jag ville bara medla det som jag känner och det var väll det som tråden frågade efter att vad vi andra tycker.
Det finns bland svaren även väldigt serieösa svar som pekar åt samma håll.
« Svar #23 skrivet: 14 november 2010, 19:28:13 »
Jag tror också att 25000 kr är för stor skillnad, det behövs en elektriker också. Frågan är om det räcker med 5000 kr prylar. Men det är klart, det beror på hur det ser ut i pannrummet, hur mycket som behöver ändras och hur mycket som kan användas av befintlig installation. Hos mig höll rörmokaren på nästan två dagar, elektrikern nästan en dag. Det var ju en oljepanna tidigare så det behövdes dra nya kablar och kopplas om i elcentralen. Går man från elpanna borde det vara enklare.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #24 skrivet: 14 november 2010, 20:03:13 »
Pump   45,000
Tillbehör 5,000
Rörmokare/    SEK 5,000
Elektriker   SEK 2,000
Material   SEK 2,000
Efter ROT ca 56k. Bästa offer som sagt 80k för Bosch, 86 för IVT.
Det är en väldigt enkel installation. Gamla elpannan står exakt där nya ska in (toppansluten), alla ledningar nydragna, ny elcentral 1m från där pannan ska stå.
« Svar #25 skrivet: 14 november 2010, 20:19:41 »
Pump   45,000
Tillbehör 5,000
Material   SEK 2,000
Har du fått offert på 80000kr  från bosch återförsäljare ?
Köp en bosch om du har kontakt med nån röris som installerar den åt dej.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #26 skrivet: 14 november 2010, 20:41:21 »
Pump   45,000
Tillbehör 5,000
Material   SEK 2,000
Japp, från Bosch-ÅF. Det är precis det vi är inne på.
« Svar #27 skrivet: 14 november 2010, 20:49:18 »
Pump   45,000
Tillbehör 5,000
Material   SEK 2,000
Ja kan du installera själv fast med lejd rörmockare för 56000 kr så är det många tusenlappar att spara har du kollat radiatorerna så det inte behövs nån justering.
Utloggad Remo
« Svar #28 skrivet: 14 november 2010, 21:53:31 »
Installation efter elpanna är mycket enkel i princip att koppla låss elpannan och koppla dit VP:n.
Om man inte behöver byta  radiatorer eller något annat rörjobb, men det blir ju iså fall  oavsett märke.
Till och med elmatningen tyger om kabeln räcker fram till pumpen.  I många fall är det även kabeln
till utomhus givaren som kan användas om befintliga platsen är rätt från början.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #29 skrivet: 14 november 2010, 22:36:06 »
Allt kan användas, och ledningar från borrningen kommer in 50cm från pumpen och expansionskärl från elpannan kan användas. Så jag har försökt förstå vad i herrans namn dom försöker ta typ 3000 per timme för. Har inte direkt tummen mitt i handen och läst igenom (installations)manualen på Bosch/IVT samt Nibe.
