Författare Ämne: INNOVA X120N  (läst 37185 gånger)
Utloggad jorgenm
INNOVA X120N
« skrivet: 13 november 2010, 20:20:29 »
Någon som vet något om denna luft luft värmepump
Nu har jag fått den installerad vilken kanon bra värmepump verkligen tryck i pumpen
« Senast ändrad: 26 november 2010, 22:25:26 av jorgenm »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: INNOVA X120N
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 21:27:42 »
Inte ett smack alltså, hade inte ens en aning om att dessa värmepumpar fanns. Men det står iof ingenting om att de här pumparna stänger ned vid -20 ºC och startar igen vid -16 ºC ivf så på så sätt kanske dessa pumpar t.om är lite rekorderligare än merparten av de Sanyopumpar som Ahlsells också markndsför. ;) :)
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_varmefolder_innova_4sid_101111_285.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad martingbg
SV: INNOVA X120N
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 15:18:04 »
Tjena!
Är intresserad av denna pump så det skulle vara trevligt att få reda på vad du betalade för den, och var du köpte den?
mvh
Martin
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: INNOVA X120N
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 20:09:41 »
Hur länge har du haft den i drift och under vilka utetemperaturer?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: INNOVA X120N
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 09:14:43 »
Mvh Raffen.
Sanyo har sedan ca 1år tillbaka plockat bort sin avstängning vid -20.
Innova är väl en Sanyo produkt det också, säljs av Ahlsell.
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: INNOVA X120N
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 18:12:27 »
Att döma av märket som är på gallret på utedelen så verkar det vara en Mideapump *vinkar*
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Roxxuz
  • Antal inlägg: 3
SV: INNOVA X120N
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 16:42:33 »
Fick en Innova 120N installerad för två dagar sedan. Den har hittils inte kunnat värma upp 100m2 till mer än 17 ºC. (Då står den inställd på 30 ºC och fullt ös). Den ger ut 28 ºC och vi har ca. -8 ute nu. Vi har pratat med  säljaren och dom påstår att den inte ska ge ut mycket mer. Är helt okunnig om luftvärmepumpar. Hur fungerar din nu när det är lite kallare ute ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: INNOVA X120N
« Svar #7 skrivet: 15 december 2010, 16:46:02 »
oseriöst företag att sälja en pump som inte klarar att hålla ens +20 i innetemp.
Utloggad Roxxuz
  • Antal inlägg: 3
SV: INNOVA X120N
« Svar #8 skrivet: 15 december 2010, 17:39:30 »
Den är köpt av Ahlsell men tillverkaren är Sanyo.
Värmeeffekt kW: 0,5-5,5
Kyleffekt kW: 0,4-4,1
Spänning V/Ph/Hz: 240/1/50
Effektupptagning (värmedrift) kW: 0,12-1,49
Effektupptagning (kyldrift) kW: 0,08-1,25
Ljudtrycksnivå inne dBA H/M/L/qt: 42/38/30/28
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: INNOVA X120N
« Svar #9 skrivet: 15 december 2010, 20:25:33 »
Den är vad jag vet inte tillverkad av Sanyo, men den har en Sanyo kompressor.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 20:28:04 av Zelda »
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: INNOVA X120N
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 08:00:55 »
Innova är ett eget märke som Ahlsell köper av någon OEM-tillverkare i Asien. Sanyo ägs numera av Panasonic
Utloggad Roxxuz
  • Antal inlägg: 3
SV: INNOVA X120N
« Svar #11 skrivet: 16 december 2010, 08:25:41 »
Ok ok. Stod "Sanyo" på kartongen, därför antog jag det. Men nu till det viktiga -->  Nämligen om någon som äger denna eller kan ta reda på eller räkna ut etc. om den verkligen bara ska kunna ge ut 28 ºC vid -8 ºC ute?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: INNOVA X120N
« Svar #12 skrivet: 16 december 2010, 19:48:49 »
28grader låter väldigt lågt.
En bra värmepump ska kunna höja temperaturen upp mot 30grader beroende på hur den styrs.
(+20grader rumstemp och  +50 utblås)
Sanyo brukar ge hög uttemp för de har ganska liten kondensor (innedelbatteri) till effekten på utedelen. Ger hög kondensering, sämre COP. Antingen räcker inte din till eller så är det brist på gas eller igenfrusen utedel.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: INNOVA X120N
« Svar #13 skrivet: 16 december 2010, 20:13:50 »
Nej, det är nog snarare en värmepump från Mideas bittraste konkurrent på den kinesiska marknaden, dvs Gree Electric Appliances.
Kan tänka mig att de har ett samarbete med Sanyo precis på samma sätt som Midea har med Toshiba. Dvs man tillverkar en från början Sanyoutvecklad värmepump men som man satt sin prägel på. Den har t ex temperatursensor i fjärrkontrollen och Sanyokompressor.
Mvh
« Senast ändrad: 16 december 2010, 20:22:49 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
SV: INNOVA X120N
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2011, 09:19:43 »
hej!!
jag har också fått en inovva x120n installerad i mitt garage för en vecka sen. slängde ut min två år gamla appliance 110000. hade bara problem med denna pump hela tiden. fick spola den med varmvatten morgon o kväll. skitpump i mitt tycke.
nu har jag haft igång denna i en vecka inte nån tendens till is o bra tryck i den vad gäller värme. gå inte att jämför med min gamla.
jag bara undrar ni som har installerat denna pump, fick ni någon hållare till fjärrkontrollen??? det fick inte jag nämligen.
Magnus
