Författare Ämne: Ny modell ABATRONIC  (läst 3904 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Ny modell ABATRONIC
« skrivet: 13 november 2010, 16:20:30 »
   Abatronic tar fram fler modeller ser jag mitsu kompressor tex, vet ni snillen vad för svagheter denna kan ha?
Pris: 34 900:-    Typ: Kamin & Värme    Sollentuna: Visa var
Nyhet från Abatronic!! Kraftfull DC Inverter RDI-12S Luft/vatten värmepump. Systemet består av utedel och hydrobox inomhus. Ingen vatten cirkulerar mellan ute ocj innedelen. Hydroboxen innehåller automatik (också manager för ackumulatortank och solarsystem), värmeväxlare, expansionskärl
oc circulationpump.
Du kan docka den mot en elpanna, ackumulatortank, kombipanna, oljepanna. Värmepumpen använder sig av DC Inverter teknologi och anpassar hela tiden sitt varvtal och effekt till det behov som finns i huset. Det gör att energikonsumtionen minskar med ca 30% jämfört med traditionella av/på system. Man kan även kyla på sommar. Då måste man använda fläktkonvektorer som vi också tillverkar och säljer.
Kapacitet värme: min-max): 12,0 (1,4-5,3)kW
Kapacitet kyla: (min-max): 10,0 (__-__) Kw
COP (Värmefaktor):
+7oC/vatten sidan +35oC ut 30oC in COP-4,25
-2oC/vatten sidan +35oC ut 30oC in COP-2,9
-15oC/vatten sidan +35oC ut 30oC in COP-1,9
Spänning: 220-240V/50Hz/1fas
Kompressortyp: DC Inverter twin rotary Mitsubishi. Kylmedel: R410A
Abatronic Rotaberg RDI-12S är utvecklad för att kunna monteras på nya och befintliga vattenburet värme och kylsystem. Golvvärme eller fläktkonvektorer samt förvärmning av varmvatten är ypperliga installationer.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
SV: Ny modell ABATRONIC
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 16:23:15 »
"Värmepumpen använder sig av Digital Scroll teknik och anpassar hela tiden sitt kapacitet och värmeeffekt till det behov som finns i huset."
Digital betyder väl samma sak som on/off? Hur skall den då hela tiden kunna anpassa värmeeffekten?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 13:58:11 »
Inverter står det??!
« Svar #3 skrivet: 15 november 2010, 14:35:24 »
Jo, jag läste på deras hemsida...
