Författare Ämne: FTX system och radonsug, vad komplettera med?  (läst 2719 gånger)
Utloggad 1959
  • Stad/land: STHLM
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 november 2010, 03:16:57 »
Hej, är det någon som har en ide/uppfattning om vad jag bäst kompletterar min FTX anläggning med för slags värmepump?
I signaturen syns lite om det som finns i huset idag.
Är det en Luft-Vatten som gäller eller går det att använda sig av FTX i fysisk kombination med någon pump?
Vi hade ett Bq/m3 på 1700 vid inflytt så nu finns förutom FTX en radonsug.
Nyinflyttad 2010 Souterängvilla 1959, totalyta 160 kvm (boyta 120kvm)
kWh inte helt känt men förmodligen kring 35000  kWh +, inkl HH-el
Vattenburet med elpanna fr -95
Nyinstallerat FTX-system och radonsug, hade 1700 Bec, lovad under 200 med detta system
Utloggad 1959
  • Stad/land: STHLM
  • Antal inlägg: 8
SV: FTX system och radonsug, vad komplettera med?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 03:45:19 »
Det här inlägget kanske hamnade fel, sorry i så fall...
F.ö. är vårt FTX av märket Flexit
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010, 09:25:58 »
Du har så pass hög elförbrukning (ca 30 MWh/år i värme+varmvatten gissar jag) att bergvärme är ett alternativ.
Men luft/vatten funkar säkert också bra.
Min bedömning är att du nog behöver en 9-10 kW VP.
Fast om du kan så vänta ett år och se vad förbrukningen blir med FTX?
Utloggad 1959
  • Stad/land: STHLM
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 11:21:12 »
Tack för svar på min fråga med de knapphändiga uppgifter jag lämnat.
Mycket som är rätt så osäkert än så länge men vad jag förstått så är det ovanligt att man får lägre förbrukning efter installation av enbart FTX.
Vi ska även se över isoleringsmöjligheter av vind och det kan kanske ändra en del på åtgång och förutsättningar, vi har även möjlighet att sätta in en öppen spis eller kamin el d.y.l, för mysfaktor eller i kombination med nytta.
Min gissning av förbrukning grundar sig på vad ett äldre par hade året innan oss, men det är lite oklart hur mycket de var i huset, hur hög temp de hade inomhus o.s.v
Hur som helst, stort tack för svar  :)
