Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Luft Luft sammarbeta med Pellets!!!
Ämne: Luft Luft sammarbeta med Pellets!!! (läst 3657 gånger)
Djem
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrahammar/jönköping
Antal inlägg: 12
Djem
12 november 2010, 19:29:13 »
Hej!!!
är ganska ny på formuet så vet inte riktigt var ja ska sätta denna tråd ännnu men sätter den här så får vi se om de är rätt eller inte!!
tänkte kolla lite med er som kan det lite mer än mig hoppas ja ...
Min tanke är då att värma upp husets övervåning med en luft/luft pump o stänga av all värme där förutom badrumet det kommer värmas med pellets pannan! källaren kommer också värmmas!!!
så har funderingar på om de kan bli billigare eller inte!!!
Fakta om huset!!!
1. Husets storlek, konstruktion består av Tegel och betong. Det räknas som enplans "villa" med förrådskällare
bestånde av betong ... 74mm2 boyta o biyta de samma! byggt 1955
2. Pellets brännare UNO panna
3. Norrhammar / jkpg
4. 2 personer i husse för tillfälle!!!
Kostnad för pellets är 2600/ pall går åt ca 6 pallar på ett år alltså det blir 15600 på ett år!!!
tar man det delar på 12 månader så blir det 1300:- plus hushålls el ca 600 :-= 1900 / månad!
har gjort en liten kalkyl på en toshiba RAS-10 med finnansering och "FUll effekt" kostnad på den
var ca 6000:-/ år i drift o tar det delat på 12 blir ca 500 :- i el förbrukning och sedan 700:- i finansiering
så total kostnad 1200:- / månad! och sedan 600 i hujålls el 600:- = 1800:- / månad!
jag hoppas ni vet vad ja menar!!! :S.. annars är de bara fråga vill ha lite råd å tips om de är lönt eller inte vad tror ni?
Mvh Erik
Uno Panna!!
Tillverknings år 2006
Typbeteckning PP20
Max Drift Tempratur (Grader C ) 95
Max Tryck Bar 1,5
Vattenvolym (liter) 150
Effekt Brännare Max 20kw
Ansluttningsspänniing (V) 400
Boyta 74m2 Biyta 74m2 betong källare och 2 glas Fönster!
Djem
Antal inlägg: 12
Djem
SV: Luft Luft sammarbeta med Pellets!!!
Svar #1 skrivet:
13 november 2010, 09:02:36 »
Ingen som tror att det skulle bli billigare i värmekostnader med detta förslag?
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
13 november 2010, 10:40:53 »
Hej Djem och välkommen till forumet! Thumbsup Helt självklart så får man en klart mkt billigare uppvärmning med en luftvärmepump ifh till om man värmer med pellets givetvis, pellets är numera inget direkt billigt uppvärmningssätt. Ett litet problem i sammanhanget här för din del är att om du sätter in en luftvärmepump i bostadsvåningen så kommer du ändå att använda pellets i en ganska stor omfattning eftersom du kommer att värma din källare förutom viss stödvärmning av vissa utrymmen inkl varmvattnet. Du skulle göra en ännu mkt större besparing om du även satte in en luftvärmepump i källaren naturligtvis och bara hade använt pelletsen till varmvattnet och viss mindre stödvärmning av enstaka utrymmen.
Sen eftersom du nu har ett vattenburet värmesystem i huset så tycker jag nog att du nogsamt skall fundera över om du ändå inte skall använda detta på bästa möjliga sätt genom att istället investera i t.ex luftvattenvärmepump alt bergvärme, sen är ju detta en kostnadsfråga naturligtvis så jag förstår mkt väl dina funderingar på alternativet med luftvärmepump.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Djem
Antal inlägg: 12
Djem
Svar #3 skrivet:
13 november 2010, 11:15:38 »
tack tack!!!
ja du som ja rängnat på så känns det ganska mycket att göra åt ca 5 ton på ett helt år pellets p vi bor på sådan liten yta också :s.. satt o kollade på nätet det motsvarar ca 25000 kwh hushålls elen som ja gör åt är ca 6500 kwh på ett år :S..
men dock anledningen är att ja vill ha en luft luft också är att få ett bättre inomshuklimat i huset eftersom det ända själv draget ja har i huset är just typ på från öppnaspisen som är aldrig i gång typ... och sedan badrums ventilen o käksfläkten finns inga mer ventilhål på övervåningen ,.. källarn har dock typ minst 1 ventil / rum o allt är i betong...
sedam glömde ja även nämna att isoleringen på huset är "sågspån"...
Mvh djem
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
Djem
Antal inlägg: 12
Djem
SV: Luft Luft sammarbeta med Pellets!!! - Pellets panna ut o in med bergvärme!
Svar #4 skrivet:
30 november 2010, 12:19:10 »
hej igen!!
Tänkte skriva lite uppdatreringar!!!
nu har ja fått lite mer priser !!!
för min del så blir det dock ingen Luft/Vatten troligt vis för det skiljte inte så mycket mellan luft / Vatten o Bergvärme!!
så kanske lutar åt en bergvärme installation!!! ---
är det någon som har Erfarenhet av IVT Greenlie HE c7 ??
om de blir sådan installation så har ja fått en offert på ca 107000:- är det prisvärde o slänga in detta system i huset?...
så tanken är att ja ska försöka då sälja min uno panna från 2006.. tycker nog att det blir en skillnad i drift kostnader eller vad tror ni?i
Mvh Erik
Uno Panna!!
Typbeteckning PP20
Max Tryck Bar 1,5
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
26 januari 2011, 15:20:19 »
Om du inte har någon ventilation så löser inte luft/luft detta per se. Har du för övrigt ett vattenburet system kanske du borde installera en frånluftsvärmepump som ventilerar huset och värmer ditt vatten genom att ta tillvara på värmen inomhus.
Men är du på en tight budget så borde väl luft/luft vara snabbaste lösningen (Givet att det går med planlösningen). Du borde kunna tjäna hem det ganska kvick och sedan lägga lite pengar på "hög" för ett eventuellt nästa-steg.
Dock tycker jag väl att 14000 i el- och värmekostnad är ganska billigt eller?
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2522
användare: 8
Hilton
cdt
uecjs
Mike
Daniel.
tyke
rocas
Carl N
