Författare Ämne: Semester körning på VP:n!  (läst 3916 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 12 november 2010, 14:39:14 »
Skall ut och vidga mina vyer inom kort, blir en tur till Danmark (Fredrikshavn, The Reef)  studs
Skall åka i väg tidigt på en torsdag morgon och komma hem runt 20.00 på lördagen, blir mao borta tors, fre och lör  Thumbsup
Är det värt att sänka ner inne-tempen och blockera VV-körning under den korta tiden eller blir det bara förluster då VP:n ska arbeta upp inne-tempen igen  Sc:,h
Har idag en inne-temp på runt 20.5-21 ºC och tänkte isf sänka ner inne-tempen till 15-16 ºC.
Kanske beror lite på hur kallt det är ute oxå om det finns ekonomi i att sänka ner inne-tempen  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Semester körning på VP:n!
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 15:35:39 »
Ja här kan man väl bokstavligt säga att det kostar inget att testa Thumbsup
Har du hyfsad pejl på din hushållsförbrukning så testa och se vad det ger.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 15:50:50 »
Ja har väl inte så bra klämm, Okt -10 var värsta månaden jag kunde jämföra vad VP:n gav i spar och jag har bara ägt huset i 1 år.
Vad är en rimlig temp att ställa inne i kåken, är 15-16 ºC ett bra val tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 17:09:47 »
För att testa så är det ju intressant och så.
Men ekonomiskt är det väl inget att spara direkt, en 50 -lapp kanske, och kallt när man kommer hem....
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 17:27:49 »
Kallt när jag kommer hem  Sc:,h
Går ju att tidsinställa VP:n när den ska gå på "sparlåga", ex mellan 06.00 på torsdag till 06.00 på lördag.
På samma sätt går det att göra med VV-produktionen, jag kan blockera den helt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 17:46:56 »
Ja just det, det går ju, kan jag ju till och med på min. a:gl
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 18:11:58 »
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 19:04:45 »
Hur många timmar per dygn går pumpen nu? Sparar du in ett par timmar om dan så blir det ju en tjuga i besparing. Inte att förakta...  :,v(
« Senast ändrad: 12 november 2010, 19:09:31 av purjo__ »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 19:17:05 »
.......och kallt när man kommer hem....
inte om man har CTCs SMS-modul ;D :D
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 19:23:58 »
Eller en VP med tidsuppfattning  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 19:28:53 »
Vet ej, har inte kollar efter  ;)
Skulle vilja ha det som du har med diagram och fina bilder  Thumbsup
Vet oxå att det inte är några stora summor att tjäna på det men vore kul att testa hur det verkar  Thumbsup
Är det några + ºC ute är nog besparingen inte mer än några Bugg (tuggummit) men omdet skulle vara -10 ºC blir det nog några kronor mer  ^-^
Är ju bra att se hur det fungerar till den dagen då man kanske drar på riktig utlandssemester och är borta i 14-dagar och man har mer nytta av semesterstyrningen  :)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
