Författare Ämne: värme atlas  (läst 5307 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
värme atlas
« skrivet: 12 november 2010, 14:02:30 »
hej är den nån som vet om det är nån sorts förvärme till kompresorn.det är ju trågvärme vet jag,tänkte att om man startar dom när det är kallt ute då blir det ju kallstart och det är väl inte så bra för oljan i kompresorn.har en atlas 4250-0014 inverter.
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: värme atlas
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 18:34:00 »
Är kompressorvärme "jacka" runt kompressorn med värmeslinga, samt trågvärme..
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: värme atlas
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 22:23:56 »
tackar tackar apan  :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: värme atlas
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 01:00:32 »
Den har kompressor-värmare, men den är bara på ca 20W. Så det tar ett tag innan den får upp någon värme. Ska det vara någon vits alls med värmaren, lär den behöva vara på minst en timme innan pumpen startas.
Vitsen är inte primärt att värma oljan, utan att koka bort eventuellt kylmedie i vätske-fas som kan ligga i kompressorn.
Mer om värmare här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36732.0
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
