Författare Ämne: Synka ecoel mot nyinstallerad llvp  (läst 4700 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 12 november 2010, 08:20:23 »
Hej Fick i gång min llvp i går och den funkar kanon, har tagit bort funktion för innegivare på ecoel och kör på kurva för utetemp och ställt ner dut till 51gr (55gr) så i stället för 40gr ut vid 0 utetemp har jag nu ca 32
LLVP står på 22gr ycker ni jag ska höja ytterligare på vp och se om det går att spara mer i ecoel, risken är väll att jag kan få kallras vid fönster om det är för låg radtemp?
Kom med tips
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Synka ecoel mot nyinstallerad llvp
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 09:42:49 »
Om du säkert vet att värmepumpen når alla rum så kan du slå av det vattenburna helt i väntan på att det ska bli kallare.
Slå åtminstonde av elementen helt i dom rum du vet att värmepumpen når och kanske även i dom du tror att den når. Kör du så några dagar så kommer du att märka vart det behövs påslagna element.
Jag har ett element påslaget på nedre plan i badrummet och har inga problem med kallras alls. Inte ens förra vintern vid -30 kändes vi något obehag. Detta beror ju även på typen av fönster.
På övre plan behöver vi lite extra värme när det kryper ned mot -10. Jag testade helt enkelt att endast köra med luftvärmepumpen tills det blev kallt inne.
När du under vintern vet vilket av dom rum som inte luftpumpen når som du vill ha varmast så sätter du innegivaren till det vattenburna där.
« Senast ändrad: 12 november 2010, 16:21:58 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 13:15:54 »
Om EcoEl:n går på utegivaren så kommer den väl ändå att producera samma mängd värme oavsett om man har l/l-vp eller inte? eller har jag fel?
Hur mycket sparar man på att stänga av elementen istället för att få pannan att förstå att den inte ska producera värme alls (förutom varmvatten då)?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 13:52:43 »
Montera termostater på elementen om du inte redan har det
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 14:32:55 »
Hur gör man det och hur fungerar dom?
Men i turborolles fall måste det väl ändå vara bättre att låta innetempgivaren sköta styrningen av elpannan? För inte kan väl termostater på elementen tala om för panna att den ska sluta producera värme?
« Senast ändrad: 12 november 2010, 14:37:01 av Cogo »
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 18:07:40 »
Termostaten stryper elementet så den slutar lämna i från sig värme. Sen spelar det ingen roll vad pannan skickar ut för temp. Är bra om du behöver värme i vissa rum som luftvärmepumpen inte når. sänker du med innegivare sänker du alla element och då kan du få svinkallt i de rummen inte vp når.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 19:23:38 »
Men hur mycket blir besparingen med detta? Känns som om pannan ändå kommer att producera värme för fullt.
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 19:57:10 »
Eftersom värmen inte har nånstans att ta vägen så kommer pannan tt stanna väldigt snabbt vid varje vämekörning så givetvis blir det en besparing. Visst blir det kanske ännu större besparing om man mha en innegivare bromsar pannan ännu mer, men då riskerar man  ju, som sagt var, att det blir kallt i vissa rum.
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 20:06:52 »
Om man nu inte har termostater på elementen (vet faktiskt inte hur de ser ut) då kan man istället vrida av elementen helt alltså(manuell termostat ;D) och ändå göra en besparing med l/l-vp och elpanna.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 22:12:26 »
så här ser de ut, men de gamla finns av varierande sorter
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #10 skrivet: 21 november 2010, 22:48:28 »
Jo nu har det gått 2 veckor och över förväntan faktiskt ;) LL går utmärkt på 22gr hela huset är i stort varmt och gott, jag har ställt ner kurvan på ecoel med 10gr från dut 56 till dut 48 jag har vid 0gr ca 29gr ut på radkrets och när jag kollar driften går den ca 40% snålare än innan, återstår att se vad som händer vid kallare väder.
Ps slog i dag till på en beggad ecoair 107 som gått 1 år så det blir bättre o bättre + nya fönster som kommer V49 Ds
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 22 november 2010, 15:22:04 »
Hur mäter du att EcoEl:n går ca 40% snålare? Läser du av EcoEl:ens inbyggda Kwh räknar då eller har du tittat på husets totala elförbrukning?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 17:18:21 »
Håller koll på drift info och liknande i loggen på cTC samt att Djävulslampan på elmätaren blinkar långsammare
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 11:04:31 »
Hej igen!
Har du någon koll på ännu hur mycket du faktiskt har sänkt din elförbrukning med sedan du installerade din LLVP?
Mvh Magnus
