Författare Ämne: Min stackars gris mår inte bra.....  (läst 13188 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 12 november 2010, 07:53:56 »
Snöade rätt mycket här (25-30cm) blötsnö i tisdag-onsdags.
När jag kom hem från jobbet igår märkte jag att det bara var 11 grader i garaget, märkligt....ända tills jag tittade på utedelen på pumpen och såg att den var helt infryst.....är detta slutet för min lilla gris?
Avisade den med 80 liter varmvatten igårkväll och ska starta upp den igen när jag kommer hem idag....hoppas den går....
Om inte, vad köper man istället? vill inte lägga några hemska pengar på en ny pump....  Sc:,h
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Min stackars gris mår inte bra.....
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 12:15:37 »
Den startar och går men inte ger den nån värme..... :-(
Frågan är om man ska kosta på den en fyllning eller om man ska bita i det sura äpplet och köpa nåt annat?
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 17:00:07 »
Varför köpa en billig igen?
Krångel + 2st billiga är dyrare än en dyr som har bra garantier mm
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 18:23:11 »
Hur länge har du haft den? Pris?
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 19:30:46 »
Jag installerade den juli 2007, köpte den ett par månader tidigare.
Njae, blir nog inte jättebillig igen....lägger nog runt 10' på en ny.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 07:49:19 »
Kan en Fujitsu Asya 09 Arctic vara nåt...lär ju knappast vara sämre än grisen
(inte för att grisen var dålig när den funkade men jag hade väl hoppats på att livslängden skulle vara något bättre)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 08:24:29 »
en fujitsu är en riktigt bra värme pump Thumbsup den kommer du ha glädje av i många år och dom går riktigt bra.
chunlan är jag nästan övertygad om att den har kappilärrör som reglering så när den jämförs med vilken värmepump som helst som har termisk/elektronisk expansionsventil  så är dom med ventiler  Thumbsup  kapprör på en värmepump :'(
köp du fujitsun
cocacola *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 15 november 2010, 18:47:46 »
fast fujitsu har haft problem med underhållsvärmefunktionen, dom råkar ut just för igenfrysing.
jag skulle i den prisklassen rekommendera Panasonic Ne9 eller om du vill gå på nåt ännu bättre Mitsubishi GE35
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 15 november 2010, 22:47:19 »
Anar sabotage ;D dessa pumpar går i all evighet! Köp en ny!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 15 november 2010, 23:15:54 »
Leta rätt på läckstället, stalltips - kolla om isoleringen runt grenskarven för hetgasröret i innerdelen är oljig...för det verkar vara ett klassiskt ställe på grisarna.....
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 16 november 2010, 08:24:55 »
Japp den läcker. Kompisen tog med sina klockor över och vi kopplade in dom och den har för lite kylmedia i sig.
Hittade olja i isoleringen till rören som går in i innerdelen så det läcker där nånstans.
Alternativ 1. Fylla upp den och hoppas att den klarar sig tills i vår och sen ta ner den och få den omlödd.
Alternativ 2. Ta ner den nu och få den fixad, inte sugen att vara utan värme i garaget nån längre tid...  :-\
Alternativ 3. Bita i suräpplet och köpa nytt.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 16 november 2010, 08:26:29 »
Att köra underhållsvärme (10 grader?) är ändå inte aktuellt i mitt garage...jag vill gärna ha runt 15-17 och sen kör jag upp tempen till 20 när det ska mekas.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 16 november 2010, 16:56:23 »
Grisen behöver lödlod....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30870.0
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 16 november 2010, 17:12:27 »
då måste man hitta nån som tar sig an att löda ihop det där....  Sc:,h
