Författare Ämne: Inkopplingsförslag acc.tank  (läst 2889 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 06 augusti 2005, 11:42:51 »
Som första radiator är det tänkt.
Jag har en Nibe UKV100 till detta, den är bestyckad med fyra 1":s anslutningar i vardera ände.
Tankar, funderingar - vad blir "bäst"???
//Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Inkopplingsförslag acc.tank
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2005, 20:19:26 »
Nä hä, ingen som var intresserad???  Sc:,h  :'(
/Sune73
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2005, 20:31:07 »
Beskriv vad du själv vill göra med din acc tank.
1...Är det inkoppling som tank i rad systemet så att du får mindre knäppningar i huset?
2...Efter som du har 4 anslutningar i tanken vad är de olika anslutningarna till och hur sitter de?
3...Är det för att förvärma VV via slinga två av anslutningarna?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2005, 20:40:30 »
1. Volymförstoring, i serie som första radiator.
2. Alla anslutningar är lika, det finns inget rör inuti tanken som en vvb utan "bara" fyra anslutningar, två på vardera gavel.
3. Nej.
Bör varmvattnet komma in i botten & gå ut i toppen till radiatorerna eller tvärt om??? Sc:,h
Dom två övriga anslutningarna har jag tänkt att använda till golvvärme i mitt tilltänkta garage.
/Sune73
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2005, 20:45:06 »
Jag såg när jag gjorde speciell ladda hem info från Nibes hemsida hur den ser ut.
Mitt förslag plugga 1 uppe och en nere.
Kör sen in vatten i botten och gå med den övre vidare till framledningingen och radiatorerna. Till ditt garage tycker jag du ansluta golvvärme slingan på returvattnet från radiatorsystemet. Så kallt  vatten som möjligt tillbaka till VP är att föredra.
« Senast ändrad: 07 augusti 2005, 20:50:17 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2005, 21:48:31 »
optilam volymförstoring = in i botten & ut i toppen.
optimal minska knäppningtank = in i toppen & ut i botten.
