Författare Ämne: Klen värmepump??  (läst 3048 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
Klen värmepump??
« skrivet: 11 november 2010, 23:04:34 »
Har man satt in för klen vp?? Kör med en fighter 1225-5 och 130m borra. Ca 75 kvm golvvärme (torpargrund) + en fläktkonvektor, inställd på kurva 7 -2 kb in +2 ut-1 när den har gått ca 1 timme.. Vb diff 5 grader, när det var ca 0 grader eller varmare ute var det Inge problem för pumpen att köra upp till ca 45 grader på vbf innan den stannade men nu när det är -9 grader ute så är börvärdet på Vb 39 grader och det verkar som pumpen bara orkar till 39 grader efter ca 2 timmars kompressor körning...undrar just hur det kommer bli vid -20!! Kanske skulle valt en 6 kilowattare istället..?? Men jag tyckte en 5a borde räcka till min volym med golvvärme....
SV: Klen värmepump??
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 23:35:06 »
Volymen på golvvärmen har inte så mycket med tillräcklig effekt att göra. Pumpen måste leverera den mängd energi som lämnar huset vid aktuell utetemperatur. Gör det inte det så blir det kallare inne.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 00:43:12 »
Har samma fenomen själv. Min 6:a klarar maximalt 39 ºC på framledning.
Ändå så blir resultatet inte värre än ca 600 kWh tillsatsel/år.
Vänta och se var det slutar efter 1 års drift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 08:53:08 »
hmmm ja man får vänta å se... fiR:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 09:44:08 »
Varför gick temperaturen upp till 45 grader när det var över noll ute när börvärdet är 39 grader när det är -9 ute?
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 11:44:19 »
Har ökat gradminuterna så kompressorn går längre cykler...och då när börvärdet var tex 36 grader var det Inge problem att köra upp över 40 grader...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 12:48:34 »
andre78:
Du har väl inte termostaterna på golvvärmen aktiva?
Det skulle i så fall förklara varför den orkade upp i 45 ºC tidigare, om några termostater var stängda?
Sen tycker nog jag att kurva 7 låter lite högt med golvvärme.
Öppna upp överallt och reglera värmen inne med kurvan i första hand.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 16:14:15 »
Alla temostater är fullt öppen..har funkat bra med kurva 7 och -2 änsålänge. Har ställt Max framledning på 47 grader... Har haft ca 20 grader inne.
  • Dot gäster: 2371
