Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Var plasera innerdelen?
Ämne: Var plasera innerdelen? (läst 2072 gånger)
mliljedl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Thermia Diplomat 10
mliljedl
11 november 2010, 21:13:38 »
Var anser ni att bästa stället är att installera innerdelen på? Jag vet att man inte rekommenderar att man sätter den på en innervägg men som jag ser det så är det ända möjligheten om man vill ha kyla/värme till båda delarna av huset. Förövrigt så kommer pumpen att fungera mest som kylmaskin på sommaren.
//Martin
Thermia Diplomat 10
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Var plasera innerdelen?
Svar #1 skrivet:
11 november 2010, 21:46:38 »
Synd att du ska få ett så nedslående besked på ditt första inlägg.. men jag tycker att med dessa placeringar av innedelen och husets planlösning, många och små dörröppningar gör att pumpen inte kan/tillåts göra sitt jobb/arbete. Vad har du för uppvärmning nu? Det vore önskvärt med mera stora väggöppningar typ valv, skjut (som du har en) vikdörrar, där man kan öppna upp en del så att luften kan komma runt ordentligt. Jag kan inte rekommendera ll/vp installation under dessa förutsättningar.
Senast ändrad: 12 november 2010, 12:50:04 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
11 november 2010, 21:50:34 »
Ja jag kan bara instämma helt med leifa.k här.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
mliljedl
Antal inlägg: 36
Thermia Diplomat 10
mliljedl
Svar #3 skrivet:
12 november 2010, 16:34:12 »
Uppvärmningen sker med vedeldad vattenburen värme, med ved från egen skog så i nuläget kan man säga att värmen inte kostar oss något....
Men det är ju som sagt som kylmaskin pumpen främst är tänkt att användas.
//Martin
Thermia Diplomat 10
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2096
användare: 8
rocas
T Ramsmark
gotis
Börje__
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
macman
