Författare Ämne: Innerdels placering i gammalt hus med lågt i tak  (läst 2326 gånger)
Utloggad Prelatur
« skrivet: 11 november 2010, 19:31:44 »
Tröttnat på att frysa hugga och ved så jag tänkte att skulle skaffa en värmepump. Genast kommer frågan upp hur innerdelen skall placeras.
Huset är gammalt och takhöjden är inget vidare i nedervåning. Har desto mer på övervåningen där taket går upp till nocken.
Skiss över bottenvåningen
Vid 1 blir det svårt att få in den. Bara 23cm till taket där.
2 och 3 fungerar bättre där är det 31 cm så en Fujutsi eller någon annan 25 cm skulle fungera.
4 är enda stället om man vill ha en större innerdel.
Lutar lite åt att 2 kanske är det bästa. Är rädd att all värmen åker direkt upp på övervåning vid 3.
Någon som har några idéer?
1 1/2 plans 160 m² trähus fr 1844, lösa innan fönster. Elkasset + ved panna i köket. 15 cm timmer stomme i ytter + inner väggar. Takhöjd bv 2,2m, öv upp i nock 3,6m.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Innerdels placering i gammalt hus med lågt i tak
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 23:13:17 »
Måste den sitta i hallen?
Går det inte sätta den i vardagsrum så den blåser genom arbetsrummet in i kammaren?
Utloggad RobinS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 10:25:43 »
Har du tittat på golvmodeller?
Jag funderar på en sådan då jag också har lite bekymmer med placering i min hall.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 21:04:07 »
Sätt innerdelen under ett fönster. Förutsättningen är att köper en pump där du kan ställa luftflödet helt horisontellt. Vi har våran under ett fönster i vardagsrummet och det funkar jättebra. Skickar luften rakt ut utmed golvet....
