Författare Ämne: Byta till mindre rör på en Panasonic?  (läst 2036 gånger)
Utloggad boklund
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 november 2010, 15:19:59 »
Inte så knäppt som det låter.
Har haft en äldre 9kw panasonic luft-luft med 9,5 millimetersrör på det stora röret.
Beställde en ny utan rör, och jag vet inte om man bara kan använda de gamla rören?
Förra året satte jag upp 5 st Panasonic 9 kilowattare, och där var det 12,7 millimetersrör.
Därför lite fundersam på om jag kan använda de rören som sitter där. Det är cirka 5 meter rör vi pratar om.
Glödgade konorna och märkte då att på det lilla röret kom det lite olja ur, eftersom det började brinna lite.
Naturligt med oljan i röret, eller har det med raset på den gamla kompressorn att göra?
SV: Byta till mindre rör på en Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 15:38:11 »
Förstår inte riktigt varför du skulle snåla med att inte byta rör till en helt ny maskin då dom inte kostar många kronor !
Har du dessutom haft kompressorhaveri så kan det vara skit (burnout) i rören och det vill du inte ha in i ett nytt system.
Visst kan man säkert tvätta rören men satsa på nya rör i rätt dimension som tillverkaren förespråkar.
Vi har provat med att ändra rördimensionen på ett par maskiner där rören var inbyggda i väggar då kunden absolut inte ville riva upp väggarna och märkte ingen större skillnad på maskinen just då.
Hur den/dom har fungerat effekt/effektivitetsmässigt resten av året vet jag inte då dom inte hört av sig.
Men så länge en kund inte hör av sig får man förmoda att det fungerar, nöjda kunder hör man sällan av men missnöjda kunder brukar höra av sig  ;)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 17:38:02 »
Dumsnålt att inte byta rör. Kanske om du kvävgaslödit och trycker ut gamla oljaresterna med kvävgas.
Kan vara bra med en extra kopparpackning 1/4 och 3/8 mellan kopparkonan och mässingen på nya pumpen.
