Författare Ämne: Kollektorn under plattan?  (läst 2671 gånger)
Magnum
Magnum
« skrivet: 06 augusti 2005, 00:46:28 »
Godagens
Har ett nybygge på gång och siktar på bergvärme med egen installation. Plattan är nu klar och förberedd med dubbla rör att dra kollektorn genom.
Rören (typ 10cm räfflade dräneringsrör) går in under sockel och friggisolering och vertikalt upp i "pannrummet" ca 4m bort. Nu har jag hört det finns risk för tjälskador om man drar kollektorn under plattan  Sc:,h . Är detta en bra lösning? Är alternativet att gå in genom väggen?
Vidare, hålet planeras 4m från sockeln. Bör man isolera (mot kyla och kondens) framledning och return i marken och dräneringsrör, eller räcker det med den delen som kommer att vara i "pannrummet."  Sc:,h
--Magnum
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kollektorn under plattan?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2005, 11:24:08 »
Godagens
--Magnum
Jag tror det är säkrare att dra rören genom källarväggen. Så länge du inte har flera minusgrade på brine så fryser ju inget men risken finns att du får permanent tjäle under bottenplattan om borran är för klen.  :-\
Magnum
Magnum
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2005, 13:32:33 »
Godagens
--Magnum
Då frågar man sig hur skall isoleringen ske, och om den kan "hjälpa till" mot tjäle i plattan? Är kondens något problem om jag går genom plattan?
--Magnum
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 16:25:43 »
Godagens
--Magnum
--Magnum
Hmmmm..... Sc:,h
Ärligt talat så tror jag inte att det blir några problem med tjäle eller kondens, men en liten risk finns ju.
Drar du rören under bottenplattan så isolera både mellan platta och rör samt även under rören för säkerhets skull.
