Författare Ämne: Vattentålig CTC?  (läst 1632 gånger)
Utloggad andreas_75
  • Antal inlägg: 2
Vattentålig CTC?
« skrivet: 11 november 2010, 14:05:04 »
Hej.
Vid installationen av en ecoheat sprang ett vattenrör läck, och bokstavligen sprutade ut tiotals liter vatten över värmepumpen, varav säkerligen en hel del hamnade i dess elaggregat, och blötte ner el-ledningar och annat.
För mig som inte är lekman verkar detta rätt allvarligt - Räcker det att man bara tillser att grejerna är torra innan man slår på den?... kan detta påverka livslängden på burken?
Ska jag reklamera köpet och kräva en ny, då det var installatören som tabbade sig?
Tack för svar.
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Vattentålig CTC?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 19:21:29 »
Är det bara torrt innan du startar igång grejjorna ska det inte va någon fara. Tror du kan va rätt lugn.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
