Författare Ämne: framledningstemperatur vs beräknad framledningstemperatur  (läst 12041 gånger)
Utloggad anspel
  • Antal inlägg: 2
Har byggt ett nytt hus i våras och en service firma har varit och ställt in min Nibe Fighter 640P. Jag är nybörjare med värmepannor (har bott i lgh tidigare), och undrar nu varför min panna visar en framledningstemperatur som understiger beräknad framledningstemperatur konstant med 7-10grader oavsett värmekurva??
Tack på förhand
Frågande
  • Antal inlägg: 31203
SV: framledningstemperatur vs beräknad framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 12:41:32 »
Nibe 640P jobbar med flytande kondensering, det innebär att en växelventil skickar värmen antingen till den inbyggda VVB:n eller till radiatorerna.
Uppvärningen av huset sker med on/off reglering. Om du har lite tålamod så ska du se att framledningstemp stiger över börvärdet ibland då den värmer huset. Men däremellan så vilar kompressorn och framledningen sjunker under börvärdet.
Utloggad anspel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 20:17:12 »
Tack för för infon.
Mvh
Frågande
Utloggad Hasslingegatan
  • Antal inlägg: 21
Har samma med min 2025 och VVM 300 men där framledningstempen inte gått över 53,5 grader oavsett beräknad framledning (just nu inställd på 63 grader).
Hur går man tillväga om man vill ha lite extra varmt under någon dag eller två?
Peter
Fighter 2025-10 + VVM300.
1 1/2 plan med källare 240 kvm Göteborg, 2-3 glas fönster byggår 1970.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 00:02:23 »
Peter
63 grader är väldigt hög framledningtemperatur! Väldigt få luft/vatten värmepumpar ger någon nämnvärd effekt
vid 60+ grader under vintertid (Alterma HT undantagen). För att få ut så mycket som möjligt av värmepumpen
måste man dimensionera radiator/golvvärme systemet för låga framledningstemperaturer.
Jag tycker att systemet skall vara dimentionerat för ~40 grader framtemp vid den utetemp som du
vill klara utan el-spets. Jag hoppas att få 45 grader fram vid -20 ute när jag drar igång mitt golvvärmesystem
i mitt gamla torp (har även radiatorer, ligger idag på 53 grader vid -20 ute/21 inne), nyproduktioner har normalt
betydligt lägre framtemperaturer -> bättre ekonoimi.
Låter som du skall sätta in fler radiatorer.
Till ditt problem: jag tror att det finns en parameter i VVM300 som begränsar max framtemperatur till 55 grader,
en sådan finns i allafall i Splitten: Meny 2.3 Maxtemp framledn, om du har denna parameter på VVM så kan du
öka denna.
/Jonas
« Senast ändrad: 03 december 2010, 00:04:33 av jonasb »
  • Antal inlägg: 21
Att spetsa med "extra" el är OK i mitt fall då det är få dagar man vill ha den där lilla extra värmen, jag vet att min anläggning inte klara så hög framleding utan el tillskott.
VVM:en är inställd på max 65 i framledning men som sagt den vill "bara" leverera dyga 53.
Vad klarar elpatronen i 9 Kwh läget att leverera? Kanske läge att ställa den på 13,5 Kwh dom dagar man vill ha den där lilla extra värmen?
Peter
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 10:07:52 »
Den klarar av att leverera 9kW. Vad det innebär för framledningen beror på hur mycket energi ditt hus förbrukar.
  • Antal inlägg: 21
Min VP larmar nu för hetgas och i väntan på Nibe tekniker kör jag endast med elpatron, 10,5 Kw.
Problemet jag har nu är att oavsett förskjutning på kurvan vägrar den att "leverera" mer än 45-46 grader, vill nu att den skall ge 55 grader pga VP stängt av sitt under natten och det är kallt i huset och har behov av snabb uppvärmning under en begränsad period.
Läser man i manualen så styr utegivaren baserat på inställd kurva, men ibland vill man ju få det där extra.
Någon som har tips på hur man får ut mer i framledning?
Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 10:09:48 »
10,5 Kw förmår för närvarand under rådande utomhustemperatur inte att höja temperaturen mer, men om du har säkrat för högre effektläge 13,5Kw 20A så går det att öka. Kräver nog att du har 25A huvudsäkring om du vill ha andra förbrukare spis t.ex igång samtidigt.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 21
Tack för svar.
Peter
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 12:37:10 »
Med utetemp på -26 ºC i morse blir det inte varmare än 17 ºC inomhus.
Bara att elspetsa med konvektorelement från Ö&B.
