Författare Ämne: Nyinstallerad golvvärme ger många starter på Nibe 1225-5????  (läst 1592 gånger)
Utloggad björn79
  • Antal inlägg: 9
Jag har renoverat mitt hus samt byggt ut det med 22kvm. Jag tog bort tre element och nu har jag lagt 57 kvm golvväme fördelat på kök, matsal samt vardagsrum. Efter driftsättningen av golvvämen tycker jag att min VP går mycket oftare än förrut. Kan jag optimera min VP nu när jag har lagt in golvvärme??
Jag har läst olika inlägg här på forumet och kontrollerat min pump när den går. DeltaT på VB ligger på 5-8 grader och KB ligger på 3 grader. Vad jag förstår så är dessa värden bra. Delta T på golvvärmen är ca 5 grader. Är det optimalt eller ska jag ändra hastigheten på cirk.pumpen för golvvärmen?
Som info så går pumpen ca 14 h/dygn fördelat på ca. 24 starter. När jag gjort dessa avläsningar har utetemperaturen varit mellan -2 - +2.
Huset är ett 1 plans m. inredd källare a´ 89 kvm.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nyinstallerad golvvärme ger många starter på Nibe 1225-5????
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 12:29:24 »
Oftast är det mer vatten i radiatorer än i golvvärme, 24 starter/dygn är dock ingen katastrof.
Men vill du så kan du ställa upp VP-gradmin.
Tempdiffarna ser OK ut.
Utloggad björn79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 20:55:02 »
Tack för svaret. Jag ändrade VP-gradmin för några år sedan till 90. Ska jag öka den ytterligare? Är 14 h/dygn rimligt? Tycker det känns mycket.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 07:30:05 »
Du kan öka VP-gradmin lite till om du vill, glöm inte att även justera upp TS-gradmin.
14/24=60%, det är helt rimligt vid 0 ºC ute om du inte bor i norra norrland.
Din VP borde orka till ca -15 ºC ute utan elpatron.
