Författare Ämne: Glidgjuta, vad kostar det?  (läst 31166 gånger)
Utloggad Tesso
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 10 november 2010, 21:36:34 »
Överger tanken på rör, glidgjutning är det nya svarta har jag förstått ;D.  Har förstått att det är gjort på ungefär 2 dagar, med en kostnad på 450 kr/tim*8 blir det ju 7200 i arbetskostnad vilket borde göra 3600 med rotavdrag+material för uppskattningsvis 3000= 6600kr. Vad är detta snack om 1000 kr per meter?? För oss blir det då en kostnad på 12000kr. Inget vi fixar själva och svartjobb är helt uteslutet. Någon som har nåt vettigt att säga om detta?? Är jag helt ute och cyklar?
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Glidgjuta, vad kostar det?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 21:42:05 »
Varför ska du gjuta Sc:,h
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 07:17:02 »
Skorstenen är inte tät såklart!  ^-^ Jag har förstått att det blir mer kvar av dimensionen på rökkanalen vid glidgjutning än om insatsrör installeras.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 09:01:43 »
Jag läste runt lite på näter för jag har själv funderat på att sätta in en kamin för myseldning i mitt hus.
Då måste jag antagligen göra nått åt skorsten.
Några påstår sig ha glidgjutit skorsten själva med gott resultat, på andra ställen står det att det är ett komplicerat jobb.  :-\
Ska man däremot sätta in rör så verkar man kunna göra detta själv, men rören är rätt dyra.
« Svar #4 skrivet: 11 november 2010, 09:03:25 »
Jag har tänkt glidgjuta skorstenen i min sommarstuga. Det verkar inte vara så komplicerat, men det tar tid och är smutsigt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 09:33:58 »
Så himla dyra är inte syrafasta rör, finns färdiga installationskit, bla här, men det är klart, man skall vara "händig" för att montera detta själv.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #6 skrivet: 11 november 2010, 10:33:52 »
Det är svårt om man har en gammal skorsten med vinklade kanaler...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 11 november 2010, 11:01:03 »
Att få ned röret är minsta problemet. Man släpper ned ett snöre som draghjälp, och i röret fäster man en konisk dragplugg. Har varit med och monterat, och det gick förvånansvärt lätt, men det är anslutningen nedtill som kräver handlag. Knacka hål i muren och montera anslutningsstosen, och gjuta fast denna, sedan mura och putsa igen hålet.
Ql med VP
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 11 november 2010, 12:31:48 »
Man kan köpa/hyra grejer för att glidgjuta själv
Kolla på Soliduct under Skorsten och Glidgjutning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 13:57:26 »
+ priset för att få den godkänd efteråt antar jag. Det lär krävas kontroll av sotare. ^^
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 17:21:33 »
Ok jag fattar... gör det själv, DET är inget alternativ ::) så vad kan kalaset kosta??
« Svar #11 skrivet: 11 november 2010, 22:09:30 »
Räcker det inte att putsa skorsten på utsidan en polare blev rekomenderad det av en sotare och den blev godkänd.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 11 november 2010, 22:24:56 »
Förmodligen är den inte tät invändigt mellan kanalerna/piporna så det kan ryka över till en annan kanal inuti skorstenen. Är den otät utåt mot atmosfär så är det bästa att ta ned pipan över tak + något varv under tak och mura upp nytt. Min var tät men ful utvändigt, har 17 varv, och det skulle kostat 1000kr/varvet, 4 kanaler i pipan. Var inte svårt att göra själv, rätt sten/bruk bara.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #13 skrivet: 12 november 2010, 07:51:20 »
Angående att få en glidgjutning och även få den godkänd. :,v(
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/43297-egen-glidgjutning-godkaend.html
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2011, 21:36:45 »
Det går att göra själv, gjorde det med en kompis på landet 4meter stock.. Två säckar finbruk, var det 250kr/säck? En omrörare 59kr. ett rep. en bit skummgummimadrass och en bit planka 2tum. en ögla av metall för att göra fast repet i plankan.
Prova att dra igenom utan bruk först, så att det inte fastnar på halva vägen.
Går att fästa ett rep i botten med så man kan backa sin konstruktion.
en murarslev av enklare modell för att pusta till kring ev. spjäll och ner mot eldstaden.
/E
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
