Författare Ämne: Glidgjuta, vad kostar det?  (läst 31172 gånger)
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Glidgjuta, vad kostar det?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2011, 21:47:28 »
jag har glidgjutit enligt tråden ifrån byggahus, det gick bra va enkelt men lite skitigt. total kostnaden för en pipa hel*halvsten 7m landade på 2000 :- varav hälften va sotarens besiktning
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 22:41:27 »
Om du kan göra det själv eller inte beror helt på hur skorstenen ser ut, min var åt det extrema slaget och de fick göra 9 hål för 3 kanaler beroende på areaförändring och vridning..... Gjorde väl 23-25 meter och det kostade 24k så 1000kr per meter stämmer rätt bra, då gick bara materialet på nästan 12 lax.
Men det lär hålla några år...
Min skorsten vart ordentligt vittrad i toppen i kanalen som suttit på oljepannan, fattades nog 3-4cm bruk i fogarna, så glidgjutning känns bra då det stärker upp hela murstocken, något som rör inte gör på samma vis. Hade även vittrat bort stora delar av bruket i skiljetungorna från denna kanal, är glad över att halva skorstenen inte låg i pannrummet efter att ha sett detta. Många års oljeeldning i gamla pannor sätter sina spår...
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 07:06:34 »
Tycker absolut att glidgjutning /dragning är det bästa alternativet för att täta en skorsten.
Stoppar man i ett rör får man inte samma värme i murstocken och det är ju synd.
Man får såklart räkna med att det blir några hål i murstocken men det är bara att sura i.
Madrassen /Pluggen är nästan bäst att bara fukta kanalen med.
Själva dragningen brukar bli bäst med en styv krejs med en strumpa på.
Dra Måånga gånger, ju fler gånger man drar destå bättre resultat.
Polarn har nån HPD anordning bygd av en liten handvevad biltema vinch som andvänds att dra med.
Funkar gott.
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
