Författare Ämne: Hitta test av frånluftsvärmepumpar  (läst 8133 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 10 november 2010, 17:18:36 »
Sitter och försöker hitta några test av frånluftsvärmepumpar. På bland annat Bosch sida så nämner dom att  " EHP 2.0 EW/9.0/13.5 ger enligt Konsumentverkets test en besparing på ca 6.000–9.000 kWh per år i en normalstor villa". Vad är det för test? Kan inte hitta något sådant test hos konsumentverket, och inte hos energimyndigheten heller för den delen.
Det enda test av frånluftsvärmepumpar jag har hittat är ett gammal test från 2001 från tidningen Råd och Rön, men där är det bara utgångna modeller.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Hitta test av frånluftsvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 16:20:53 »
Tack för tipset, men dom har ju inga tester där heller. Frånluftsvärmepumparna som listas anges inte energibesparingen för.
Jag skulle önska mig ett test där alla aktuella frånluftsvärmepumpar är med, och där ungefärlig energibesparing (beroende på husstorlek och läge m.m) anges. Skulle vara kul att exempelvis se när det lönar sig att satsa på en kraftfullare flvp (Nibe 750 eller Comfortzone), eller när det lönar sig att satsa på nåt mellanting som Nibe 640, och slutligen när det inte lönar sig att satsa på nåt mer än klenpumparna (IVT490, Nibe 360 mm).
