Författare Ämne: Billig pump?  (läst 2343 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Billig pump?
« skrivet: 05 augusti 2005, 16:07:27 »
Skulle vilja ha tag i en jättebillig luftvärmepump till en källardel med egen ingång bakom mitt garage. Ca: 35 kvm, finns ett underdimensionerat vattenelement och två elradiatorer där.
Vad finns det för billiga pumpar som skulle funka??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Billig pump?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2005, 19:09:22 »
Svar
Byt till större element och gärna fläktkonvektor så kan du montera ner dina extra el element.
Med luftvärme pump är en nödlösning.
Kanske även du som andra som har kallare utrymme behöver avfuktare istället.
Ger torrare luft som är varmare
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Billig pump?
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2005, 08:39:09 »
Det finns först en liten övervåning med bastu, toalett och dusch, sedan en trappa ner med ett rum som nu används som sovrum innför nattarbete. Tänkte då att man kunde sätta en liten luftvärmepump vid trappen för att värma dessa utrymmen.
Jag har även den erfarenheten att man får mycket bättre luft med de här pumparna, har en i huvudbyggnaden.
Finns det inga bra alternativ??
Mvh Daniel
  • sxa
SV: Billig pump?
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2005, 09:45:16 »
Hej var för gör du inte som du skrev i tidigare tråd montera in L/V VP och då slänga ut din gamla panna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3508.msg34074.html#msg34074
Sen monterar du in en fläkt konvektor då du i denna tråd har problem. Problem är sen att du måste ha VV beredare så någon lösning för detta måste du också tänka på. Helst skall VP ge dig både Värme+VV. det ger bäst ekonomi.
Billig variant som L/V Vp har CITCOP de lanserar det också som sensation och verklig bra billig energibesparande heltäckande lösning.
Kvalitet förhållande de stora NIBE;IVT;CTC vet jag ej. Kontrollera med Citcop om referens objekt om du har intresse att ta deras L/V VP system.
Då får du heltäckand lösning.
