Författare Ämne: Hjälper kaminen?  (läst 2573 gånger)
Utloggad Hammers01
  • Antal inlägg: 6
Hjälper kaminen?
« skrivet: 10 november 2010, 13:14:27 »
Jag är ny ägare till en CE50 och undrar om era erfarenheter när det gäller
samspelet med en kamin i huset?
Har ni märkt att pumpen jobbar mindre eller ingen skillnad alls?
Nybyggt (2010) enplanshus på 128 kvm på västkusten.
Golvvärme, ComfortZone Ce50
Utloggad Uffef
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälper kaminen?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 13:18:42 »
Jag har en CE65L
Det hjälper helt klart att elda men problem kan uppstå med att golvvärmen slås av så golven blir kalla.
Det har jag inte fått någon ordning på  :(
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 15:58:05 »
Jag har en CE50 men kakelugn, en Cronspis, som ger mindre värme i början men sedan ganska rejält under lång tid (20-24 timmar om jag eldar en brasa och sedan lägger på ytterligare ett par klabbar när dom första brunnit ut)
Man måste dock passa sig noga så att inte temperaturgivaren ger för hög signal till pannan så att den slår av värmeproduktionen
Jag har fått ordning på det hela genom att ha en extern rumsgivare som jag placerat nere i ett hörn i ett rum som inte temperatur-förändras så snabbt
Om du har kvar den inbyggda givaren i kanalen så tror jag aldrig det kommer att kunna fungera därför att varm luft relativt snabbt sugs in i pannan (som då kommer att slå av värmeproduktionen och du får kalla golv eller kalla radiatorer)
I mitt fall med kakelugnen kan man jämföra med att jag förvärmer luften under den tid som kakelugnen avger värme och matar CE50:an med denna under lång tid
En kamin som inte har ett bra värmemagasin kommer bara att ge mycket värme under kort tid och den vädras då snabbt ut så snart du slutat elda, du får ingen egentlig besparing utan endast kraftiga temperaturvariationer (förutom att det är mysigt att sitta framför kaminen och titta på lågorna så klart)
mvh Walter
