Författare Ämne: Placering av ny luft/luft pump  (läst 2298 gånger)
Utloggad HakanH
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2010, 10:38:13 »
Skulle behöva lite råd angående placering av ny pump. Vi flyttade in i huset i maj har nu när kylan börjat komma insett att nuvarande pump långt ifrån räcker till. För tillfället sitter det en Panasonic E9ckp på nedervåningen över ytterdörren (röd markerad på bilden). De två alternativ som jag kommit fram till är att byta ut nuvarande pump och placera den nya över ytterdörren eller att behålla den gamla pumpen samt komplettera med en ny pump på väggen i vardagsrummet (tilläggas kan att takhöjden i vardagsrummet är ca 30 cm högre än övriga huset).Jag har idag problem med att få en bra värmespridning på bottenplanet, det är öppen planlösning mellan hall, kök och vardagsrum men värmen sprider sig inte till vardagsrummet.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 13:46:13 av HakanE »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av ny luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 12:27:18 »
Hej HakanE och välkommen till forumet! Thumbsup Ja med en så här öppen och bra planlösning som du har i huset så skall det definitivt inte vara några problem med värmespridningen anser jag, utan det är helt enkelt så att din nuvarande Panasonic E9ckp som du har över entrédörren är alldeles för klen för att kunna klara av att värma hela din nedervåning på ett hyggligt sätt. Det funkar säkert någorlunda bra så länge det är + grader ute eller kanske ev nedåt 0 ºC eller något lite under möjligtvis, eller hur?? Sc:,h Men blir det lite kallare ca 3-5 minusgrader och under det så funkar det nog inte alls bra skulle jag gissa. ;)
Om jag vore som du så skulle jag i första hand byta ut den här E9ckp-pumpen mot en klart kraftfullare pump över entrédörren och testa detta i första hand om den räcker till på ett bra sätt för hela nedervåningen.
E9ckp-pumpen backar du hem gasen på till utedelen och monterar ned denna och sparar den pumpen lite t.v. Den kan du då ev vid behov komplettera med denna pump i efterhand, kanske i vardagsrummet (även om jag anser att man definitivt skall försöka undvika innerdelsplaceringar i samvaroutrymme), eller också skulle den göra sig riktigt bra på din övre våning med en placering på t.ex trappväggen däruppe så att den då blåser rakt mot allrummet däruppe. Som lite bonus kan den då också isf användas till att köra AC med vid varma sommardagar/kvällar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 00:51:06 av Raffen »
Utloggad HakanH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 november 2010, 10:06:12 »
Tack för ditt svar Raffen. Din beskrivning av hur nuvarande pump fungerar är på pricken rätt  Thumbsup.
Sambon blev extra glad över att du inte tycker att vi ska sätta en pump i vardagsrummet (mest för det estetiska). Ett litet problem med att byta ut nuvarande pump är att urvalet blir begränsat på grund av dålig takhöjd ovanför dörren (30cm). Nuvarande pump sitter med bara 2cm tillgodo mot taket, man kan ju fundera på kompetensen hos den som sålde och installerade den från början.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 10:42:42 »
Hej HakanE!  Ja jag förstod nästan direkt att det var något däråt som var problemet av din beskrivning samt när jag såg din ypperligt öppna och bra planlösning. ;) Det här med ev placeringar av pumpinnerdelar i vardagsrum och övriga samvaroutrymmen är inget man skall eftersträva enligt min mening om det inte är på det sättet att det inte finns några andra alternativ då möjligtvis. Detta mest beroende på att man kan störas av fläktljudet när den är igång och om pumpen skall kunna användas någorlunda effektivt för uppvärmningen, tvingas man t.ex dra ned fläkthastigheten kraftigt eller alt stänga av pumpen helt vid samvaro där så missar man ju en stor del av besparingen genom att man då kanske får använda annan energikälla istället vilket inte är alls bra givetvis. Sen det här med det estetiska som kvinnor kanske mest tänker på det kan man nog leva tror jag, man kan få en placering av pumpinnerdelen som ett alternativ på väggen till en tavla t.ex. ;)
Sen har du helt rätt i att det är vare sig snyggt eller praktiskt att sätta stora höga klumpar till pumpinnerdelar över entrédörrar, är pumparna dessutom underdimensionerade så är det än värre narturligtvis, och här kan man med all rätt ifrågasätta den som både har gjort pumpvalet inkl dimensioneringen av pumpen.
Du har också rätt i att urvalet av pumpar sjunker kraftigt eftersom pumpinnerdelen isf inte gärna skall vara så mkt högre än ca 25 cm isf, och det finns då förslagsvis t.ex Fujitsu Nocria alt Toshiba RAS 13 Polar1-modellen som båda har en innerdel som är 25 cm hög och IVT 12KHR-N som har en innerdel som är 26 cm hög. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 11:54:38 av Raffen »
