Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Panasonic NE12LKE ej import
Ämne: Panasonic NE12LKE ej import (läst 2804 gånger)
BVH
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +1/-0
Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
BVH
10 november 2010, 10:02:33 »
Hej alla kunniga!!!
Vilken temp ska min pump kunna leverera vid ca:-10gr ute, då jag avläser just vid vingarna?
Den avger ca:40,4gr då jag kör i läget Powerful samt vid max int 30gr fläkthastighet på full "5:an
/BVH
Boende: 1 Vuxen 1st hund..
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Panasonic NE12LKE ej import
Svar #1 skrivet:
10 november 2010, 10:12:05 »
uttemperaturen varierar lite beroende på hur nära man är en avfrostning.
uttemperaturen varierar även beroende på temperaturen på insugsluften in i innerdelen.
Har ni lång rördragning så påverkar det också
Ställ den på 30 grader och inte powerful och mät in och utblåstemperaturen på innerdelen, ca 5 minuter efter en avfrostning är det högst temperatur
Kolla då även utetemperaturen när ni kollar temperaturerna.
Om det är en importerad NE12LKE eller inte spelar ingen roll.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2160
användare: 1
PR400
