Författare Ämne: Fundering  (läst 1556 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
Fundering
« skrivet: 10 november 2010, 00:13:16 »
Har en fundering.... Har en frånluft värmapump NIBE figter 110p tror jag den heter. Skulle man inte
kunna ta ut-luften från den och dra den i rör till inblåset på luft luft pumpens utedel så kanska man kan
få någon grad varamare inluft till den.Luften som idag bara går rakt ut på taket har jag för mig håller
några plusgrader? Ni får gärna kalla mig för baltasar eller åsa-nisse eller varför inte Albert Einstein a:gl
Några synpunkter eller är det bara att hämta nobelpriset b00k
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fundering
« Svar #1 skrivet: 10 november 2010, 00:55:38 »
Ja något Nobelpris lär du väl inte få men visst funkar det att släppa ut varmare luft till pumputedelens baksida. Jag praktiserar detta själv på mina pumpar där jag då släpper ut ventilationsluft bakom utedelen, men blås bara inte ut luften rakt emot utedelens förångare utan blås ut luften parallellt utmed förångaren istället så fungerar det alldeles utmärkt. ;) Jag har byggt ut min frånluft till mina luftvärmepumpar ytterligare en del som jag tänkte redovisa inkl lite bilder inom kort i denna tråd som denna fråga har diskuterats en del i tidigare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34419.msg320156#msg320156  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 00:59:02 av Raffen »
