Författare Ämne: Äntligen tyst !!!  (läst 4245 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Äntligen tyst !!!
« skrivet: 09 november 2010, 22:13:42 »
Hejsan !
I helgen som gick tog jag mig i kragen ! Innedelen på min E9:a har väsnats en hel del under den senaste tiden, ja även under förra säsongen.. Det lät ungefär som en tejpbit som låg mot fläkthjulet. Fläktmotorn har keramiska lager så den var inte misstänkt. Demonterade fläkthjulet och diskade det, rengjorde kondensorn med båda tandborste och tryckluft. Torkade rent allt jag kom åt, diskade filterna mm. Och så ihop med allt igen. Och då kom belöningen, när pumpen gick igång var det så tyst, så tyst. Underbart !!!! :)
Regöringen av kondensorn gjorde nog susen också. E9:an har 3 lysdioder som tänds beroende på hur hårt den jobbar. Förra vintern tändes den 3:e lysdioden vid betydligt lägre tillförd effekt än den gjorde när den var ny men nu verkar allt vara som förut. Tänk vad några timmars arbete kan göra .  ;D
Mvh / Niclas
SV: Äntligen tyst !!!
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 23:40:06 »
låter som du har en E9CKP med lysdioderna !
Den har väl suttit uppe minst 5-6 år så den kan nog ha samlat på sig lite damm mellan lamellerna.
Du får köra mer kyldrift på somrarna så brukar det inte bli så mycket kvar av dammet
Har man mycket "fet" luft i huset så spelar inte kyldriften någon större roll då kallt vatten löser fettaktigt damm dåligt  :)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 05:36:01 »
Det stämmer att den har ett antal år på nacken. Är inne på 8:e vinten nu och tuffar
på bra. Jag kör rätt mycket kyla på sommaren men innedelen sitter i köket vilket kan säkert bidragit till att det blivit en del smuts i kondensorn. Fast det kändes trots allt inte som om det satt så mycket fett i den, mest torrt damm.
Från det ena till det andra. Hur gör man med glidlagret till fläkthjulet. Om man lägger örat mot innedelen så går det att höra ett mycket litet "vinande" från det. Inget som hörs ute i rummet men i alla fall. Går det att fixa fram ett nytt eller kan man smörja lite. Jag gjorde ingenting när jag hade allt nedmonterat eftersom jag inte vilken typ av fett jag skulle använda.
Mvh / Niclas
« Senast ändrad: 10 november 2010, 05:38:33 av E9:an »
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 08:19:32 »
Antar att du menar glidlagret på vänster sida om trumman.
Visst kan man prova med olika tyoer av fett eller annan spray och det blir bra för stunden men då du vet hur man plockar isär innerdelen så är det bästa att köpa ett nytt stödlager, kan inte priset i huvet men dom kan inte vara så dyra
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 09:45:29 »
...Demonterade fläkthjulet och diskade det...
Hehe!! känner igen mig! Fick ut fläktsnurran och såg eländet, då insåg jag att endast ett bad kan fixa detta!!!
Hade en stor balja i trädgårn som jag lade ner den i, så agiterade jag vattnet med tryckluft!
Då snurrade den själv i baljan med luft/vatten  --/
Det gick fort, och rent blev det!
..bästa att köpa ett nytt stödlager, kan inte priset i huvet men dom kan inte vara så dyra
Har du tid å kolla vad det skulle gå på? Jag satte in en liten klick tjockt petroleumfett, men kan va bra och ha lager hemma.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 09:52:37 av Paxmax »
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 21:40:20 »
Hejsan !
Någon vet var jag kan få tag i ett glidlager till min E9CKP.
Mvh / Niclas
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 22:23:38 »
samma reservdelsnummer till E9DKE och E9CKP
Ett lager kostar 125:-
Problemet är väl snarare att frakten att få hem det är dyrare  knUp
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 22:57:53 »
TS Comfort !!
Det får jag ta.  ;D Är det hela den "svarta klumpen" med lager och allt. Är det något du kan fixa åt mig ?? I så fall, kan du ge ett komplett pris med frakt och allt ?
Tack på förhand / Niclas
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 23:25:39 »
peta iväg ett normalt mail
Du hamnar nog på min hemsida om du klickar på symbolen under profil eller liknande
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 11 november 2010, 05:41:29 »
TS Comfort !!
Jag kan vara med å dela på TS kostnader, vill ha 2st.
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 08:26:14 »
Så stora fraktkostnader är det inte  ;D
