Författare Ämne: strömförbrukning på värmepumpen?  (läst 4312 gånger)
Utloggad huko66
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 november 2010, 19:51:12 »
hallå. hur mycket drar en luftpump i genomsnitt och hur långt ner i minus grader klarar den av, min strömförbrukning har ökat till det dubbla bara på en vecka. tack på förhand
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: strömförbrukning på värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 16:08:39 »
vad har du för värmepump modell?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 16:46:05 »
Vart bor du? Hustyp? Storlek? Årsförbrukning ca? Varför har förbrukning dubblats på 1 vecka?
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 08:36:15 »
Hur mycket bensin drar en bil i genomsnitt? Hur långt är ett snöre?
Värmepumpar finns i väldigt många storlekar och modeller... Dessutom beror strömförbrukningen mer på ditt hus och dina förutsättningar än på själva pumpen
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 18:08:37 »
kör du deb i värmeläge eller i automatik?
Utloggad jokke76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 18:36:32 »
Vår elräkning ökade precis till det dubbla 1080:- from den månad vi började använda pumpen 1 oktober.
En planshus 104 Kvm -76. Ibland eldas det i kamin också.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 18:39:05 »
Vad värmde ni med innan?
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 12:30:25 »
finns det någon som har separat mätare på sin luftvärmepump? I så fall, ge lite uppgifter om strömförbrukning per enhet (timme, dag vecka eller vilken tidsperiod som avses) och lite andra andra förutsättningar (pump, var i Sverige etc.)
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
