Författare Ämne: Invest LVE 06 Luft/Vatten  (läst 13226 gånger)
Utloggad tunvik
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 november 2010, 19:50:15 »
Har installerat en LVE06 som inte fungerar speciellt bra, den frostar inte av utedelen,den håller inte det börvärde man har ställt in exempel 40 grader, då kan den sjunka till 23 grader.Det finns en TKT tank 300 L som oxå är installerad.
Den är fn endast inkopplad för att klara golvvärmen på ca 75 kvm tv.
Innedelen och utedelen är installerad ca 7 meter ifrån varandra.
Dåliga manualer , verkar bara finnas de som ligger ute på nätet för de som säljer Invest prylar, och de stämmer inte riktigt.
Finns det nån som har nått bra tips eller kanske fått tag på några bättre manualer som stämmer.
Tunvik ;D
Utloggad alpo
  • Antal inlägg: 8
SV: Invest LVE 06 Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 16:55:28 »
Hej Tunvik:
Är i samma sits fast med en LV09. Får hela tiden ngn F6 kod som inte vet vad det betyder. Det känns som om det är bara strull med detta. Hör av dig om du hittar ngt mera på detta.
//Alpo
Utloggad Bmw_power
  • Stad/land: västernorrland
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 20:37:53 »
Maila investliving dom har svarat på mina funderingar blixtsnabbt.
Har själv en lve06 som gått mot min albinpanna i ca en månad.
Temp ute mellan 0-15 minus medel gissningsvis minus 5. har pumpen inställd på 45 grader vilket den hållit ua. med ca 35grader ut på shunten(manuell) har även växlare för varmvatten i pannan som sedan spetsas i en 50 litersberedare och blandas(blandningsventil) igen av varmvattnet från pannan.
Om man tappar upp ett badkar med varmvatten så sjunker tempen uppemot 10grader i pannan.
Ska koppla in den inbyggda elpatronen för att hjälpa till att hålla tempen vid sådana tillfällen och ställa den på ca 40grader.
Då din är pålastad och går vad ligger arbetstrycket på manometern ute på?
Har du 7meter rör imellan kanske du behöver mer gas? den är fylld för 5meter rör.
Förklara mer ingående hur den är inkopplad samt hur det den försörjer är inkopplat.
Tegelhus byggt 1958, 2 plan ena sutteräng. ca 110kvm per plan.(köpt april 2008)
Uppvärmning:
Luft/Luft pump Panasonic 7001 AVT(2006-10-18)(dubbla innedelar, en per plan)
Luft/vatten pump Invest LVE06(2010-10-19 dockad till bef Albin panna från -97(tidigare oljeeldning borttaget av tidigare ägare) nu endast elpatronerna kvar.
braskamin.
Utloggad tunvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 18:30:07 »
Hallo!
Det är ca.7-7.5m ledning mellan växl o utedel,kan det vara lite gas? Därför den inte frostar av?
Invest har skickat en ny givarkabel till utedelan jag ska byta se om det blir bra?
Den håller ungefär 34kg arb.tryck   bra att du svarat.  /tunvik
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 19:25:46 »
Håller den 34bars tryck så måste det väl vara helt ok tror jag har sett 28-33bar ska den hålla om allt är bra min håller då jag tittat mellan 27-29bar. beror väl på hur kallt det är ute också och hur den jobbar för tillfället(min har ca 3,5-4 meter rör mellan ute-innedelen)
Men det lutar vältroligen åt något fabrikationsfel för dig då.
Man ska ju kunna mäta upp givarna också, har för mig att värdena stod i manualen(den dåliga som följde med)
Men byt givarkabeln då du får den och skriv om det var lösningen.
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad tunvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2011, 18:10:44 »
FF problem, givaren bytt fungerar inte ändå, får ingen hjälp av Invest heller.
Och nu har de gått i KK.
Vi har haft hit folk från 3 olika firmor som kikat på installationen, alla säger samma sak, det är inte fel på installationen,vilket
Invest påstår.Det är tillräckligt med Gas, de kollade tom om det var gasläckage någonstans, men ikke det heller.
När den ska frosta av hör man att ventilen vänder, men inget händer.FF frost........
Tunvik
Utloggad Bmw_power
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2011, 20:28:23 »
Låter fruktansvärt tråkigt....
Har Invest gått i kk?
För kanske 4 veckor sedan fick jag en ny fläkt till utedelen(lagerljud) som bytte själv.
Ringde dit,talade om att fläkten lät illa och dom skickade rätt så omgående en ny.
Min 06a går iaf fin fint än men när det varit under 20 minus(vilket det varit en hel del) stänger den av sig som den ska så då har man kört elpatronerna i pannan istället.
Har sedan starten i sept dragit ca 4000kwh men då använder jag inte bara den som värmer huset utan även LL. LV värmer en del rum och varmvattnet till viss del.
Hoppas att du på något sätt får fart på din pump.
Uppvärmning:
braskamin.
Utloggad djesko
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2011, 22:45:15 »
lite input :
Pratade med en kollega som just köpt invest 9 kw pumpen , och hans VVS firma sa att invest kommer att leva kvar under eget namn nu.
Mvh Esko
Utloggad Badsanta
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2011, 18:46:25 »
Köpte en LVE-06 i december som fungerat klockrent ända fram tills i förrgår då den plötsligt stannade.
Felkod F3 lyser i displayen.
Jag använder den endast för golvvärme, ca 65 m2 så den har knappast blivit överbelastad.
Har pratat med en "Invest-installatör" som säger att han aldrig sett denna kod och inte vet vad den betyder.
Trendimport/Bathlife kan inte ge besked om vad som händer just nu och har ingen tekniker som kan hjälpa.
Manualen ger ingen fingervisning alls och huset är kallt.
Sätter ogärna igång de gamla direktverkande elementen men eldar utav h....te i öppna spisen..
Någon som känner igen detta och evt haft samma fel?
Tack på förhand!
Micke
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2011, 19:29:34 »
Hej Badsanta
F3 compressor gas discharge temp. sensor failure
Du har alltså avbrott eller kortslutning i hetgasgivaren eller kabeln till denna.
Mvh Teltur
PS. Om det nu är samma larmlista som för det äldre pumparna  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 19:37:05 av Teltur »
Utloggad Badsanta
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2011, 21:48:07 »
Hej Teltur och tack för tipset!
Skall undersöka detta i morgon och återkommer med besked på hur det går.
Tack än en gång.
Mvh
Micke
Utloggad tunvik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 02 december 2012, 12:03:23 »
Hejsan!
Kom på att jag skulle skriva till Forumet angående mitt problem med Invest Lve06 inköpt hösten-10
Jag fick till en lösning våren -12 mars När jag hade kontakt med Investliving.
Dom skickade upp en ny elektronikenhet till utedelen som jag bytte (3000kr)
Nu fungerar pumpen och förhoppningsvis många år framåt!!!!
Det troliga felet var att dom(Trade Invest) som sålde pumparna inte kunde något om pumpara, och att dom var inte utprovade
I det Nordiska klimatet..!  Kör nu golvvärme 85m2 och förvärmer beredare 100L(ingen stor påfrestning) Tunvik
