Författare Ämne: Irriterande oförklarligt drifstopp, mjukstart eller kompressor eller....  (läst 2432 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
När jag vaknade på morgonen kändes det kyligt inne. Ner och kolla till VP, KOLSVART display. Konstaterade ganska snabbt att en säkring gått som jag bytte. Ställde ned GM till startvärde efter tillslag så vp fick börja jobba direkt, hände inte ett skit Sc:,h
Bort med plåtar och börja felsöka, visade sig att jag bara hade 170V på den säkring jag nyligen bytt, dit med en ny rackare och återstart. Ställde ned GM till startvärde, och efter ett tag drar mjukstarten, men kompressor startade aldrig. I displayen indikerade kompressordrift, men inte fanken gick den.
Nu började känna mig lite stressad då jag skulle åka iväg på ett inbokat möte, och inte vara hemma förrän efter 16:00 igen. Hmm, in i servicemenyn och ställde om VP till enbart Tillsats, efter ett tag slår mjukstarten ifrån, då löser den satans säkringen igen. Byter den åter, ställer ned GM till startvärde, och elsteg 1 ploppar igång. Efter ett tag ploppar elsteg 2 in och den börjar värma.
Upp till frun som vid det här laget har vaknat till med lillgrabben, och får direkt i ansiktet "va kallt det är här inne, vad har du nu pillat i?".
Jag informerade henne om läget, att känna på elementen ibland att dom inte blev kalla, och påtalade att det kan bli eldning idag för att hon inte skall frysa om söta stjärten.
På väg till mötet ringde jag nibe och fick lite tipps på felsökning, antingen kompressor eller mjukstarten som havererat, skulle mäta spänningen före och efter mjukstarten, samt eventuellt megga kompressorn om spänning fanns efter mjukstarten.
SÅ, när jag då kommer hem för att göra en djupdykning i VP, då går den fan helt plötsligt! :o , och det är minst sagt märkligt med tanke på att jag ställde om den till "enbart tillsats", dessutom var den helt återställd styrningsmässigt till fabriksläge.
Tilläggas till detta skall nämnas att frun sa ett det varit 3-4st kortare kraftavbrott mitt på dagen....
Nu undar jag om den samlade expertisen här kan ge uttryck för vad som kan ha hänt, och antagligen kommer att hända igen, hoppas bara inte att det är -30 ºC när så sker......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31252
Mätte du igen?
Kan det varit så att ditt nätbolag micklade med strömmen så du bara fick 170V in på en av faserna?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Jepp, efter byte igen hade jag 234V. Antagligen en defekt säkring, kan inte se ngn annan förklaring.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Nu har jag kanske fått reda på orsaken till driftstörningen.
Tydligen hade det gått 2st 160A matarsäkringar till mitt skåp. Jag tycker visserligen inte att beteendet som VP uppvisade stämmer. Dessutom så är jag 100 på att jag hade 230V på alla säkringar efter byte av den som gått(16A).
Men men, det är bara att avvatkta och se om det inträffar igen, jag kan ju inte felsöka ett fel som inte finns.
Ql med VP
  • Dot gäster: 2914
