Författare Ämne: Ska man smörja kopplingar?  (läst 8856 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 09 november 2010, 16:15:15 »
Undrar om man monterar en LLVP om kopplingar bör smörjas låsas med nåt? Eller ska man skruva rören helt torra?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Ska man smörja kopplingar?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 17:07:50 »
Ja, olja eller ett bra fett.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 18:31:33 »
Själv brukar jag ha på lite locktite tätning, men försiktigt så att det inte riskerar att komma in i sytemet.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 21:01:37 »
Är det maskin olja/fett?
Loctitte flyttande tättning eller gängsäkring?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 22:30:34 »
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=80-221-20&name=svart_hogtrycksfett_patron_400_g,_mos2_superlangzeitfett
CRC MOS2 SUPER LÅNGTIDS-
Artikelnummer: CR3011
Tänk på att inte dra 1/4 röret så hårt att konan förstörs. Använd mindre skiftnycklar så får man bätte känsla.
Till 3/8 röret kan du ta i med större skiftnycklar.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 22:36:28 av Zelda »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 09:50:56 »
Jag skulle ev. tagit pyttelite(edit: typ en avstruken hinna) olja på nippeln, men gärna olja/fett mellan kona och förskruvning.
Man vill INTE att konans insida gnids mot nippeln, men däremot är det ju tvunget för konan att glida mot förskruvningen.
Gnids konan mot nippeln riskerar du att kopparn smetar ut sig(stor risk för läckage) och att rören hamnar i torsions-spänning(mest osnyggt).
Mitt resonemang kommer dock enbart ur min minimala erfarenhet, yrkesmänniskornas input/praxis borde väga mest.
EDIT: Jag har läst på många ställen att mineralolja inte är nyttigt att få in i systemet. Så om du nu använder det (du har inga andra options) se till att det bara är en avstruken hinna på nippeln (som jag skrev "pyttelite"!!)
Har för mig att jag själv drog nippeln mot konan helt torr för att den inte skulle snurra med förskruvningen. Konan såg perfekt ut när den kopplades loss i samband med att enheten byttes pga H16. Dock tycker jag det är roligt och kona rör så jag gjorde en ny!! :)
« Senast ändrad: 12 november 2010, 23:22:55 av Paxmax »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 23:00:30 »
Flytande tätning
Kommer för tillfället inte ihåg exakt namn.....men  det  är en liten  flaska med  pumpfunktion......installerat  typ 20 VP och alltid  använt den.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 23:24:29 »
Vad blir bättre? Flytande tätning eller fett/olja?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 11:26:15 »
Fettet/oljan ska inte täta, tätar gör kopparn mot mässingen.
Fett/olja är till för att minska friktionen mellan mutter och kona.
På gängan minskar också friktionen med fett/olja.
Att köra låsolja för att muttrarna inte ska vibbrera upp behövs inte, kommer aldrig att inträffa.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 13 november 2010, 14:01:44 »
Ja just det ja Zelda! Thumbsup Nu minns jag, jag oljade gängorna för mässing på mässing löper inget vidare, då är risken för fel(för lågt) dragmoment stort!
Något man brukar minnas om man sett/hört det är svarvning(pja, all skärande bearbetning) i mässing! Det skriker och knastrar ofta på ett mkt obehagligt sätt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 13 november 2010, 14:16:20 »
Flytande tätning
NEJ NEJ  NEJ!   INTE använda låsning typ loctite på flänsar, det gör för det första ingen nytta, det finns risk att det kommer in i systemet och det är lögn i h-vete och få isär det om det skulle behövas.. använd olja eller vaselin på utsidan av konan och på gängen.
Det var alltså du krokodilen som skapade mördarstämning bland dom som åkte runt och fixade H16 och drog sönder rör efter rör när dom skulle byta utedelar och någon hade kladdat med locktite.... knUp
Over and out!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 21:36:19 »
Vill bara informera att det inte är nån låsning.....vilket framgår av inlägget tidigare i tråden.....om du sen ändå inte vill använda locktite tätning så är det din sak.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 17 november 2010, 09:20:49 »
Loctites anaeroba gängätning har även en viss låsande funktion i och med att den "kryper" in i alla små skrymslen och stelnar till en hård polymer.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 17 november 2010, 21:51:23 »
ok , jg har  dock demonterat 2 pumpar pga H16........inget problem alls att få loss måste jag säga, dessutom smörjer det fint vid åtdragning,,,,, dock skall man ju vara mycket försiktig så att det inte kommer in i systemet, jag använde en liten pensel för att påföra lämplig mängd med precision.
