Författare Ämne: CTC EcoAir EcoEl, Kör utan rumsgivare  (läst 3387 gånger)
Utloggad H3NK3
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 november 2010, 15:27:09 »
Har precis bytt bort mitt olja/el system mot CTC EcoAir 107 och EcoEl 1550.
Rumsgivaren sitter i hallen men är bortkopplad eftersom jag har en luft/luft där.
Jag kör alltså enbart på ute temp vilket verkar funka bra. (bara haft systemet 1v)
Till frågan: Vad finns det för nackdelar med att köra bara på utegivaren. Är nackdelarna så
stora att jag bör flytta temp givaren till ett rum som inte påverkas av luft/luft fläkten.
PS: givaren hamnade i hallen eftersom den gamla givaren satt där. DS
Mvh Henrik
SV: CTC EcoAir EcoEl, Kör utan rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 15:32:41 »
Funkar det bra med bara utegivare så finns det ingen anledning att ändra nåt.
Hur det än är så är det ju utegivaren som styr. Innegivaren justerar bara värmekurvan lite grann vid över-/undertemperatur. Mest nytta av det har man då man har nån alternativ värmekälla, t ex en braskamin, och vill undvika att VP'n producerar en massa värme då man eldar. Nackdelen är att när det blir varmt i det rummet innegivaren sitter i så blir det kallt i alla andra rum...
I vilket fall som helst så bör man justera in en ny anläggning utan innegivare så att man hittar rätt värmekurva.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 15:37:04 av purjo__ »
Utloggad H3NK3
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 17:07:00 »
OK, Tack för snabbt svar.
Då kör jag vidare med rumsgivare bortkopplad.
/Henrik
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 18:41:45 »
Igår blåste det småjävlar och då gjorde rumsgivaren nytta  Thumbsup
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
