Författare Ämne: Finns det ngt tillbehör så att man kan rikta luftföldet mer?  (läst 1850 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
Skulle vilja kunna rikta om mer i sidled än vad enheten tillåter. Finns det någon typ av tillbehör så att detta blir möjligt? Har en Fujitsu LD9.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Finns det ngt tillbehör så att man kan rikta luftföldet mer?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 15:22:04 »
Nej det finns inga sådana tillbehör på marknaden mig veterlig ivf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 15:29:39 »
Häng upp innedelen på ett par såna här:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-25225.aspx
 Thumbsup
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 16:17:05 »
 Thumbsup
huvuddunk
Om dom gör det? Ska du ersätta dom för pumpen?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 16:18:32 »
/Magnus
Finns inget. Men du kan själv tillverka i plexi små vingar som kan fästas framför enheten, eller använda värmeförflyttare.
