Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 kompressor går inte. Kalla element HJÄLP!  (läst 7122 gånger)
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare på VP, har en NIBE Fighter 1215
Har en Nibe Fighter 1215 som ej skickar ut någon värme  huvuddunk!
Varmvatten finns, ingen felkod, kompressor går inte!
Någon som kan hjälpa mig?
Var ska jag börja felsöka?
Mvh
Glider66
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Nibe Fighter 1215 kompressor går inte. Kalla element HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 12:29:10 »
Du kan ju alltid börja med att göra en norsk restart genom att bryta strömmen till hela pumpen någon minut och slå till den igen och se vad som händer. Om det inte hjälper läsa av temperaturer och status genom att bläddra i menyerna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 12:40:50 »
Den är väl inställd på att värma huset (lampan för rumsvärmning ska vara tänd).
Kolla som sagt upp VB-fram (både värdena, framför och i parantesen).
Nästa åtgärd är att kolla upp växelventilen, om den fastnat i läge mot VVB:n så kommer ingen värme ut i huset.
Man ska kunna lossa på motordelen och motionera själva mekanismen under.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 12:54:33 »
Kolla också vad den tror att det är för utetemperatur. Trasig utegivare är inte ovanligt. Har hänt mig.
Om du har innegivare, kolla vad den tror att det är inomhus. Mao alla tempgivare.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 12:57:34 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 14:06:48 »
Är nu hemma bredvid min Nibe!
Kompressorn gick när jag kom hem!
Värde när kompressor ej är igång, om det har någon betydelse?
VB-fram 28(34)
VB-r      27(55)
VV start 51(43)
KB-f  2
KB-r  2(-12)
Kurvlutning 5 (Bor vid kusten i Västerbotten)
Kompressor går nu!
16.5 grader i huset :(
Har 75% med vätska i behållaren för borhållet.
1.1 bar tryck.
Kan det vara något filter?
Har haft huset i 2 år med aldrig rengjort något filter!
Och hur gör man det?
Någon som kan tolka detta?
Mvh
« Senast ändrad: 09 november 2010, 14:13:33 av Glider66 »
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 14:29:59 »
Är radiatorerna luftade?
Läs av värdena då kompressorn försöker värma huset.
Du kan trigga detta genom att vrida upp "ratten" på max en stund.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 15:01:42 »
Japp radiatorerna är luftade.
Kompressor igång
VB-fram 47
VB-r 42
KB-f -1
KB-r -3
Är inne på att min kurvlutning är för snål!!
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 15:59:43 »
Det där ser ju helt OK ut?
Kolla runt så att alla radiatorer är varma?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 09 november 2010, 16:03:31 »
Vad säger utegivaren?
(Glöm det. Såg i en ny tråd att endast vissa radiatorer var kalla.)
« Senast ändrad: 09 november 2010, 16:09:18 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 09 november 2010, 19:16:57 »
Ringde Nibe idag och de konstaterade att min kurvlutning är för snål!
Så jag har snäppt upp den till 8.
Och det har vissat sig att jag har fel på 2 element också fiR: därför blev det extra kyligt.
Har startat en ny tråd om elementen.
Tackar för all input, ni är grymma!
  • Dot gäster: 3042
