Författare Ämne: Installation av S1225  (läst 4596 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 november 2010, 10:49:54 »
Jag har klantat till det. För 2 mån sen köpte en Zibro S1225. Först idag ville montera den.
Öppnade kartonger (2) och...
Hittade inga rör! Följer dom inte med?
Vad ska jag göra?
Köpa separat?
Var i så fall?
Eller sälja den o köpa en med snabb anslutning på Jula?
Hjälp!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Installation av S1225
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 12:26:05 »
Rören skall vara med i leveransen MEN de levereras i en lite platt brun kartong vid sidan av
Kontakta försäljaren och kräv att du får rören som de inte levererat.
och se till att de är av rätt dimension (1/4 - 3/8 )
Sen måste denna pump vaccumsugas innan gasen släpps på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 13:13:26 »
TACK! Du hade rätt. Jag lyckades få kitet. Dom hade det väntande på mig! Tydligen glömde jag det för 2 mån sen :-(
 Har en vacuum pump. Köpte en ett stegs. Bra att ha.
Ska jag ha nåt på gängorna? Flyttande tättning?
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 14:25:42 »
man kan ha tätning men behövs ej..    jobbigare att få bort vid service eller om du ska flytta enheten nån gång...
hoppas du har manometerställ till vakuumpumpen...   vänta länge och kolla att systemet håller vakuum innan du öppnar gaskranarna   du kan kolla med läckspray eller såpvatten  efteråt också...
köpte en 1233.. personalen visste inte om rören hörde till men de litade på mig hahhaha..    som sagt finns både 9,53 och 12,7 mm på gasrören ..  ska va den lilla dim till din maskin...
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 14:48:28 »
Manometerställ har väl alla ceritiferade kyltekniker. Ni gör väl inga olagliga hemmainstallationer  >:D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 16:16:45 »
Nu har pumpen gått några dagar. Vid minus 10 ute, 10 cm isolering i dubbelgarage samt inställning på 17 gr börvärdet håller den 12 gr i garaget. Och denna är på 38kvm.
Är det ok?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 03 december 2010, 21:22:04 »
Nu har jag gått till FD drift. Underhållsvärme 8 grader. Det är 7.2gr i garaget.
