Författare Ämne: kan man flytta kretskort mellan CSC E9HKEW och CS E9DKEW?  (läst 1699 gånger)
Utloggad boklund
  • Antal inlägg: 3
Jag har två Panasonic värmepumpar, luft-luft, som har rasat, men på olika sätt.
Den ena är troligen kretskortet i utedelen enl reparatör, detta är en CSC E9HKEW.
Den andra, en CS E9DKEW, har spruckit i förångaren på utedelen, men troligen inget annat som är trasigt.
Kan man skifta över kretskortet på den sistnämnda pumpen, till den förstnämnda? Det är ju troligen kretskortet i utedelen enligt en tekniker som tittat på det, men det kan ju lika gärna vara i innerdelen.
SV: kan man flytta kretskort mellan CSC E9HKEW och CS E9DKEW?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 10:20:38 »
Är nästan helt säker på att det går att byta kretskort på utedeelarna då det går att ha en utedel CE9HKE tillsammans med innerdel E9DKEW
Nu kanske det skiljer på kontaktstyckena så då blir det lite pillrigare att byta dom istället
Du ska inte skriva W i slutet på modellbeteckningen då det avser innerdelen.
Tänkte bara att du skulle ha det i åtanke om du ringer runt och frågar efter delar  :)
  • Dot gäster: 2193
