Författare Ämne: hur lång tid tar det att värma upp huset?  (läst 5102 gånger)
Utloggad Redtroll
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 november 2010, 08:30:47 »
Igår så fick jag installerat min Nocria 14, som jag väntat på. Hur lång tid brukar det ta innan värmen når överallt?
Jag tyckte det var kallt på ovanvåningen inatt...
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: hur lång tid tar det att värma upp huset?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 13:52:33 »
Allt beror på din planlösning, läs andras inlägg och bilda dig en uppfattning. Alla hus har olika förutsättningar ;)
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 20:54:08 »
Ja precis, men har du ovan våning är det svårt att få lika varmt där, vi har vår ovanför ytterdörr i hallen, och trapphuset direkt i anslutning till hall/ytterdörr, men klara nackdelen är att pumpen blåser varmluften rakt ned!
  • Dot gäster: 3508
